查看: 1773|回复: 5
Ibm r61i进水 不开机
发表于 2014-3-28 09:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台IBM R61I的笔记本,拿过来拆机看到板子腐蚀的听厉害,进水有半个月了,看到8765E一个芯片引脚都腐蚀掉了,于是更换芯片清 洗板子后检测到有两个贴片保险坏掉了,更换。上APS电源发现有了待机电压0.008   但是开机无反映,没有找到图纸。希望高手师傅们指点一二,开机芯片是什么信号的  最好给发个图纸,再此先谢谢了,
发表于 2014-3-28 10:14:06 | 只看该作者 �
貌似这个图纸网上一大把啊
发表于 2014-3-28 13:04:55 | 只看该作者 �
换过键盘没有,进水机器键盘爱坏。
发表于 2014-4-16 14:34:50 | 只看该作者 �
谢谢各位的指点,在此谢过了,
发表于 2014-4-16 14:40:40 | 只看该作者 �
开机芯片坏的很多
发表于 2014-4-16 15:05:31 | 只看该作者 �
看看有没有断线啊,IBM的进水容易断线
