查看: 2766|回复: 9
HP DV1000 不触发
发表于 2014-3-27 23:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间过的很快,基础班就结束了,离开了饼哥,我想也不会有第二个兔崽子,在饼哥的课堂上说你猜你猜了。
到了实践班,那个干劲十足啊,前几天考焊接基础,一点耐心都没有了,真想直接拿块板子干,这不,同寝的江苏基佬,拿了台珍藏多年的HP DV1000出来,
插上适配器,待机0.002.待机正常,按开关不触发,好家伙,就喜欢这样的笔记本,把它拆开,测量待机三五伏正常,测量开关3.3V正常,咦,怎么不触发
呢,郁闷了,难道是开关坏了?于是用镊子短接了开关的引脚到地,还是不触发,我去,这电脑真调皮。这下要按照饼哥所讲的上电时序修了,首先测量EC
的待机3.3V正常,测量晶振32.768KHZ两脚的电压正常,测量EC复位正常,BIOS第八脚电压正常,测量SPI正常,哎哟,我去,条件满足啊,懵了,去问黄老
师,老师说EC条件满足往南桥那边干,于是就拿起万用表就往南桥菊花桶啊,VCCSUS3_3 +3V S5是经过PQ17转换出来,用万用表的菊花针往那里一戳,3V
正常,在去查找V5REF_SUS是由PQ47转换过来,在去戳一下,发现正常,这下又要郁闷了,开始思考饼哥上课,所讲的,是不是漏了哪些步骤,真是理论不
好,修板瞎糊搞啊。在思考的过程中用万用表测量了一下纽扣电池,哎哟我去,2.4伏,激动人心的时刻来了,换了一颗,还是不行,唉...     在思考的过程中
江苏基佬说这板子进过水,咦,仔细一下真的也,焊盘发黑,有的地方发霉,炸眼一看,进水地方有一颗小电容颜色不对,于是用收去戳了一下,碎了,
嘿嘿...  真尼玛,把他用烙铁铲了下来,发现焊盘都要没了,对于懒惰的我来,直接往上面加了一驼锡,然后把边上的绿漆刮开,测量一下,是不是通的,
一看是通的,直接从料板上拆了一颗相同大小的电容装了上去,插上电源,待机正常,一按开关,触发了,那个开心啊,可是跑到0.4就不动了,忽然发现
没装内存CPU,于是都给装上,按下开关跑到1.多,电流跑的很欢乐,装机插屏,亮机。开心的。哈哈...    (写的不好比较懒,思路也不是很清晰,能修出
来完全是运气好,修了这块板子,觉得理论,思路,很重要,拿到板子先检查外观更正要,要是一开始就先观察板子就不用这么麻烦了,写帖子都能快一
点。)
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
你这图片插的不好,修改一下吧  发表于 2014-3-28 13:42
参与人数 6下载分 +60 收起 理由
黄鑫船 + 10 赞一个!
nan770 + 10 赞一个!
莆田电脑维修员 + 10 很给力!
爱上时间 + 10 很给力!
黑点科技 + 10 很给力!
xtltk + 10 神马都是浮云
发表于 2014-3-28 00:00:32 | 只看该作者 �
图片太小了,看不清啊
发表于 2014-3-28 00:01:32 | 只看该作者 �
不错。。有进步很给力
发表于 2014-3-28 00:01:49 | 只看该作者 �
  就是图片 哎  不先后顺序发了
发表于 2014-3-28 00:02:32 | 只看该作者 �
小郭啊。你这个就是图片没放好位置啊不对位
发表于 2014-3-28 07:24:32 | 只看该作者 �
适合新手 能听得懂哈 多分享这类似的帖子 谢谢啦
发表于 2014-3-28 07:35:07 | 只看该作者 �
是哪个地方的电容啊,看不清啊,RTC么
发表于 2014-3-28 07:42:00 | 只看该作者 �
还不错哦,给力2014
发表于 2014-3-28 11:39:45 | 只看该作者 �
楼主经过实地培训的还是很厉害啊,像我们这些小白还是差远了。希望楼主能继续分享这些宝贵的经验哦。
