查看: 1919|回复: 13
3v微短怎么查
发表于 2014-3-27 23:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人遇到过,3v对地50多欧偏低,摘掉南桥后有100欧还是偏低,现在不知道怎么查,烧又烧不出来
发表于 2014-3-28 07:47:56 | 只看该作者 �
楼主,说的不太清楚哦,查下旁边电容啊,厂管的,看有必要的时候换个南桥试试看。
发表于 2014-3-28 10:31:35 | 只看该作者 �
南桥已经摘了,100欧还是有点偏低,电容场馆都没问题
发表于 2014-3-28 21:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些时主板夾层问是,基本上无解.修到过
机子是18欧,有时能正常开机,有时无法
开机,用时两天把相连的元件都取完也一样
发表于 2014-3-28 23:54:13 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2014-3-29 08:50:23 | 只看该作者 �
100多欧不低了,挺正常的啊。
发表于 2014-3-29 09:29:04 | 只看该作者 �
100欧应该是正常了吧,根板子有关,有的板子就这么低,如果3V供电坏了,一般是芯片有问题,某一个供电芯片有问题
发表于 2014-3-29 09:33:55 | 只看该作者 �
有些时主板夾层问是,基本上无解
发表于 2014-3-31 10:12:50 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2014-3-28 21:21
有些时主板夾层问是,基本上无解.修到过
机子是18欧,有时能正常开机,有时无法
开机,用时两天把相连的元 ...
那改的好吗
发表于 2014-3-31 10:13:44 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2014-3-29 09:33
有些时主板夾层问是,基本上无解
改的好吗
发表于 2014-3-31 10:59:03 | 只看该作者 �
         最后搞定了吗 。。?
发表于 2014-4-3 14:15:47 | 只看该作者 �
最后由于不稳定交不了手也就放弃了,
发表于 2014-4-3 14:25:37 | 只看该作者 �
阻止正常,考虑其他的吧
发表于 2014-4-3 15:03:26 | 只看该作者 �
摘掉跟他有关的。不行的烧机试试。
