查看: 1954|回复: 0
方正R430在没有图纸的日子里
发表于 2014-3-27 22:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
方正R430的本子,I5的CPU没有图纸,怎么办,上电时序一知半解,先从待机3V,5V查呗,3V没有,5V=0.2V,待机芯片51125,手摸不烫,感觉正常,能用,没思路,,,,,没图纸,,,,,上迅维网上搜51125吧,HP CQ516用的就是这个待机,找到图纸,挨家挨户量吧,从一量到二十四,除了上管驱动电压,下管驱动电压,反馈电压,PGOOD肯定是不可能正常的,剩下的还算可以,经验告诉我,上管驱动脚还是下管驱动脚对肠管S脚,000,要不场管坏,要不芯片坏,所以先取芯片,这样可以直观量场管的G与S极,太狗血了,谈不上狗皮道理,芯片坏,先换之(这个芯片属常用,大家一定要备用)好了,直接上电,因为纽扣电池没插,默认 直接上电,1.多A,3V,5V肯定没问题了,转念一想,假如它不出像,我又该怎么办,庆幸自已手气好吧
