查看: 3203|回复: 10
修复一台E420换D95280 没焊接好的大短路
发表于 2014-3-27 15:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器入手 D95280没有焊接好 3.3V电感对地0欧, 上管下关 换掉,电感还有30多欧
烧鸡  、南桥烫、 IO烫、 网卡、声卡 都是烫,换吧 此处省略几个字
全部换好 开机不显示,电流上到1.2A
后来换了一个CPU OK
450 大洋到手,感谢上家
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 18:45
发表于 2014-3-27 15:57:41 | 只看该作者 �
大牛了,基本全烧了,都 可以换板了
发表于 2014-3-27 16:05:04 | 只看该作者 �
怎么没有说说95280是怎样的
发表于 2014-3-27 16:09:18 | 只看该作者 �
换这么多才450元啊
发表于 2014-3-27 18:33:04 | 只看该作者 �
我估计上家是换95280的时候没有拔电。。。。所以才会烧这么多,。。。我曾经就干过这样的事,烧的东西跟你说的一模一样
发表于 2014-3-27 20:28:17 | 只看该作者 �
我有一次修宏基的,没断电。换声卡 ,换完了准备开机。一看电都没关,当时心凉透了。尝试开机看一下吧,结果都正常,声音也修复了,运气好。啊,一定要记得断电。。
发表于 2014-3-27 20:55:51 | 只看该作者 �
要是烧坏小的贴片三极管了怎么办?
发表于 2014-3-27 21:03:44 | 只看该作者 �
换这么多,等于换板了
发表于 2014-3-27 22:01:52 | 只看该作者 �
楼主真有耐心啊!
发表于 2014-3-28 18:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都换完了,这维修还稳定吗?
