查看: 4423|回复: 25
HP CQ45 不触发
发表于 2014-3-27 12:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台hp CQ45本本,版号 LA 4102P intel独显
拿来开机不触发,插适配器接口灯亮 心想应该是BIOS问题,于是拆机开刷在坛子里找了2个BIOS刷上去都还是没反应 ,奇怪
于是测各个电压
待机电压3v5v正常
EC供电3.3V 复位3.3V  ACIN 3.3V
ONOFFBTN 1.0V是不是不正常呢?
这个R593一头是3.3V 一头是1.0V
EC换过还是一样
补充内容 (2014-3-28 10:54):
EC ADP_ID 只有0.6V 电源插头ADP_SIGNAL 那里是1.2V 正常不
发表于 2014-3-27 12:31:00 | 只看该作者 �
同一款机型  也有好多病  不止一处
发表于 2014-3-27 12:36:26 | 只看该作者 �
我也是这问题啊 没修好
发表于 2014-3-27 12:40:25 | 只看该作者 �
用客户的原装电源开机的吗,有些机器用转换头是开不了机的,如果是客户的原装电源  那只好修信号了
发表于 2014-3-27 12:44:10 | 只看该作者 �
换一个原装的适配器式一下
发表于 2014-3-27 12:51:21 | 只看该作者 �
太搞笑了,电源口led不亮才是bios问题吧
发表于 2014-3-27 13:00:08 | 只看该作者 �
是原装的充电器
发表于 2014-3-27 13:03:31 | 只看该作者 �
刷BIOS又不是万能的
发表于 2014-3-27 13:20:20 | 只看该作者 �
EC BIOS你没找对啊
发表于 2014-3-27 15:01:58 | 只看该作者 �
这个机器不就是一个BIOS吗
CQ45好像有两个吧  详情 回复 发表于 2014-3-29 17:20
发表于 2014-3-27 15:12:26 | 只看该作者 �
用你上次亮机的那个bios试试。
发表于 2014-3-27 15:14:26 | 只看该作者 �
l楼主切记要注意电源这块  用原装的  别搞了半天是电源的问题你就悲剧了
发表于 2014-3-27 15:18:45 | 只看该作者 �
是原装的哦
发表于 2014-3-27 15:41:59 | 只看该作者 �
怎么解决好的
发表于 2014-3-27 16:23:52 | 只看该作者 �
来个师傅指点一下
发表于 2014-3-29 17:20:33 | 只看该作者 �
bingyu4300 发表于 2014-3-27 15:01
这个机器不就是一个BIOS吗
CQ45好像有两个吧
发表于 2014-3-29 17:25:47 | 只看该作者 �
我也遇到一台  待机正常   就是不触发  刷BIOS就好了
发表于 2014-3-29 20:13:40 | 只看该作者 �
ADP ID电压不正常。。。。
发表于 2014-3-30 11:08:05 | 只看该作者 �
南桥挂了南桥挂了
发表于 2014-4-21 17:39:57 | 只看该作者 �
1.0V不正常   正常也是3.3V
