查看: 2667|回复: 12
msi 870-sg45 跑码2B 2C 不显维修案例
发表于 2014-3-27 11:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一msi  870-sg45板 跑码2B  2C  不显。。。跑码好像是乱码,,,先下个BIOS刷下,,,好不容易找了个BIOS (官网没有)刷了还是一个样,,看来没那么容易 ,,,摸芯片没有异常发热的    。。。
这时想了想    可能是南桥设备有问题 。也会引起如此跑码,,D1  D2   D5   2B  2C       ,,,,,内存已过,,要么是显卡不过,最有可能是南桥设备。。。于是开始查网卡,USB  ,声卡等,,,,,最后发现,,所有USB  供电都没有,,》》》》USB  供电管子,受控于南桥,,上BGA加焊, 还是一个样,,,找到供电管子的输入短接输出脚。。供电有了,,,板子也显了,,,OK
A7715AMS.rar (665.19 KB, 下载次数: 16)
发表于 2014-3-27 13:04:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,这三个管子都同时坏了吗,这样直接短接?
发表于 2014-3-27 13:48:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这也太牛叉了吧
发表于 2014-3-27 13:57:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这么多管子同时坏吗  不可能吧
发表于 2014-3-27 13:58:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还有 你怎么短接的呢
发表于 2014-3-27 14:07:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
{:4_128:}
发表于 2014-3-27 14:18:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
意思是管子穿了对地了?
发表于 2014-3-27 15:09:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
接住是说 usb供电腿 和5v直接连起来吗
发表于 2014-3-27 15:19:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板子是不是在USB口后面有个小6爪的东西坏了吧,,导致USB口没供电所以跑马不过,你这样实际上从别的地方给了个5V..
发表于 2014-3-27 17:30:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是USB接口的双路供转换芯片,待机时使用5VSB供电,开机后使用VCC5供电,把管子拆掉后直接将VCC5连接过去就行。
发表于 2014-3-28 18:00:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你都检查出来了    怎么不先检查电路   要直接上BGA哦
发表于 2014-3-29 19:41:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2014-3-30 14:37:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样修的话,同样的故障下次坏就会坏南桥,总感觉不妥当
