查看: 9548|回复: 99
捷威MA8 主板简单维修一例
发表于 2014-3-27 10:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障现象:不触发
版号:DA0MA8MB6E0
测待机电流7MA偏小,18MA左右,测3/5V没有,查3/5上管供电电感PL17,PL16+19V,应该是
保护隔离出问题了,测PPQ5控制极接近+19,应该没导通。没有图纸呀,下了个充电IC资料。
测DCIN 19V正常,ACIN 0.3-0.5波动 查R6 R7 阻值正常,怀疑MAX8724坏,换了一块,测ACIN 2V左右,ACOK 6V左右 3/5V正常 开机了。故障比较简单老鸟飘过。
MAX1908、MAX8724笔记本电脑充电控制芯片.pdf (1.07 MB, 下载次数: 39)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-4-15 17:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 15:25
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-3-28 10:53:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样的  零件不好搞网易修不好还要去运费还不如 换主板
发表于 2014-3-27 13:13:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又一个芯片坏的,如果手里有芯片都可以这样一试了,谢谢楼主分享了
发表于 2014-3-27 13:23:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么好运气
发表于 2014-3-27 15:52:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
简单点 不过希望大家都能可以分享一下图纸
发表于 2014-3-27 20:19:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是新手,不敢随便动芯片。只能反复检查外围。确认无误了才敢动
发表于 2014-3-28 10:48:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修就是这样,不要轻易动手,动手最好就中要点
发表于 2014-3-28 12:20:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
笔记本主板怎么换,很多好贵的,客户不同意 啊。
发表于 2014-3-28 13:28:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有芯片换  直接换掉快速  简单判断芯片有没有问题
发表于 2014-3-28 16:00:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实比较简单的,秒杀
发表于 2014-3-28 16:05:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了!~谢谢!~
发表于 2014-3-28 20:38:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经典案例,学习了。。楼主
发表于 2014-3-29 14:02:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
max 8724可以有别的芯片代吗?
发表于 2014-3-29 14:53:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
思路清晰,小故障秒杀
发表于 2014-3-29 15:37:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害啊,但是 我不会告诉你我是来偏分的。
22
发表于 2014-3-29 16:21:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
捷威MA8 这是笔记本还是什么
发表于 2014-3-29 17:36:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习楼主的经验,感谢楼主分享
发表于 2014-3-29 18:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
理论和实际完美的结合,学习了
发表于 2014-3-29 18:45:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2014-3-30 16:15:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我有一板子正常关机后就开不开了什么问题
