查看: 2441|回复: 5
奇怪X58主板
发表于 2014-3-27 08:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DFI的X58主板,原来使用I7 920 一直用得好正常,后来升级换了L5639 发现不支持,好了,这样就换回原来的I7 920,但是发现居然也不能点亮,各项测试电压都正常,为啥就是不亮,主板能通电,求各位大神,指点指点思路,谢谢!
清CMOS了吗?供电正常了,时钟复位查了吗?安装的时候有无搞坏座内的引脚?  发表于 2014-3-27 09:05
发表于 2014-3-27 10:26:44 | 只看该作者 �
BIOS清了。。电压正常,针脚也没歪。。。。针脚完好,很奇怪。。
发表于 2014-3-27 10:31:57 | 只看该作者 �
可以考虑重新刷个BIOS
发表于 2014-3-27 10:54:40 | 只看该作者 �
tianshengbaichi 发表于 2014-3-27 10:31
可以考虑重新刷个BIOS
对了。。。差点就忘记了还有这个。。。回头试试
发表于 2014-4-4 13:54:42 | 只看该作者 �
最新补充,各项电压正常,时钟正常,就是诊断卡 复位灯常亮,没有复位信号
