查看: 4930|回复: 24
max1902有3.3V但5V只有2.47V。
发表于 2008-10-28 15:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是联想150的机子。我把负载都断开了也一样12伏输出也断了。换过1902.包括3V与5V的高低管,一样的。各脚电压是:
1      3.34              15     0
2       3.34              16    3.0
3       2.46               17   2.47
4       9.8                 18    6.87
5       9.83                19   4.25
6       0                     20   0
7       5                      21   4.97
8      0                       22    17.85
9      2.48                  23    4.42
10    3.15                  24     3.98
11    4.97                  25     7.7
12    2.46                  26     3.3
13    2.47                  27      4.04
14    2.47                  28     4.91
谢谢了
发表于 2008-10-28 23:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
断5V电感,看一下,前端是否输出正常
电感后的电容查一下
发表于 2008-10-29 14:31:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电感后的电容我换过了.电容再后面有跳线我也断开了.都没有用.还是2.多伏
发表于 2008-10-29 17:48:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电感你也可以换一下嘛;
发表于 2008-10-29 18:12:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看看哈有反馈电阻阻值变大。
发表于 2008-10-29 18:25:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PWM波形是什么样的啊?
发表于 2008-10-30 02:52:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就照无边的去做,没错。。。
发表于 2008-10-30 13:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种要有电路图就好修了,换个保证好的IC然后断开查外围
发表于 2008-10-30 14:24:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况应该重点检查反馈回路,多数都是检测回路出故障了.
发表于 2008-10-30 20:27:49 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
有没有可能是精密取样电阻的问题
发表于 2008-10-30 20:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按咱版主的来..反馈电阻和取样电阻...
现在结果如何呢.都三天了..
发表于 2008-10-30 21:31:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是后极负载短路把电压拉低了
发表于 2008-10-30 23:07:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么没有结果出来啊
发表于 2008-11-22 13:32:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还没修好,先谢了.有结果了再告诉大家
发表于 2008-12-12 22:25:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我跟另一块好板上的所有元件对调了一样。晕了。现在在注册VIP等着下图来修。自己回收来了650不知是不是太贵了。
发表于 2008-12-12 22:28:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
跟1902有关的所有元件都换了。但5V有一路是没有跳线可断。不知道走哪里去了。等.......
发表于 2008-12-12 23:02:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这样的大多都是后面反馈有两个电阻分压进芯片的,查那两电阻阻值
发表于 2008-12-15 14:33:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #17 郑善洋 的帖子
打过阻值没呢,或许就是那个你没断的那路出问题,还有就是取样跟反馈电路了
发表于 2008-12-15 17:37:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
断5V电感L,换与5V相连的电子原件,原件好坏测试 不出来的,这个芯片根据你所提供的数据已经充分工作啦,但是5V不足,一定是5V相连接的电路原件出问题啦。
发表于 2008-12-15 19:36:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是先查反馈电路,不行,在分别断天3。3          5V的控制电压来确定是不是后极短路所至
