查看: 12703|回复: 21
88AK加压狂超Kaveri A10-7850K性能提升逆天了
发表于 2014-3-26 16:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从发完A10-7850K的测试之后,有不少人希望看到7850K的超频测试。其实别说你们我自己都迫不及待的想知道7850K搭配我这个A88主板的超频能力到底如何。今天闲来无事,又看到关于超频的文章后,觉得我要再不发那就属于生可忍熟不可忍…
毕竟属于新一代工艺,28nm bulk超频,电压上我非常小心,但是超频却非常艰难。尼玛各种死机让我一怒之下爆提电压,不就是缩肛,爷TM怕你啊!
主板提供的6相供电对于95W的7850K可以说是绰绰有余,执勤了解过7850K最变态用的液氮超上了6.1G获得世界纪录。想想都觉得牛。
既然都上了240的水冷不超就傻了,点亮之后马上进入超频。
(我先说一下关于超频的电压问题,默认电压是1.3V,如果说是全盘默认的情况下,CPU电压是浮动的,从0.4V-1.3275V。我在锁频的时候电压是Auto,此时电压基本上就是在1.3000-1.3275之间跳动,4.1G时也是如此,4.2G亦是如此,4.3G就不行了。我开始发觉电压不够,开始加压,由于心理考虑着这是28nm新工艺,所以不敢猛加,就加到1.3375V,结果开机进系统后跑完象棋死机。接着加到1.34V,依旧死机,1.35V也TM死机……卧槽你还TM让人超么。急眼直接超1.375V,进系统稳定,过了各种测试。继续1.375V下进4.4G,照旧挂。加到1.4125V的时候稳定过Linx,最后一个4.5G用的是1.45V的电压才正式稳定,如果不行的话我马上加压到1.5V。
废话少说,4.5G的测试如数奉上
测试1  坑爹的superPi
最后跑出来的时间是16.110s,比原来高了一秒多,提升好暴力啊……………………
测试2  多线程测试wPrime
不错,比以前快了两秒多,提升依旧好暴力…………………………
测试3  神奇的整数测试国际象棋(FritzChess Benchmark)
象棋是唯一一个提升真正暴力的货,4G到4.5G从7998到9101,比我那超了5G的760K还要高了500分!!!这是最值得表扬的,5G铁定破万,这个不用说了。
测试4  渲染测试软件Cinebench R11.5(单线程+多线程)
很不理解这群让我非得跑渲染单线程的到底是何居心,谁丫渲染还用单核……
4.5G可以单线程2pxs……多线程6pxs,比我5G的760K还高……谁在说浮点提升低的那纯属于找不自在了
测试5  渲染测试软件CinebenchR15(单线程+多线程)
760K超5G是372cb,7850K用4.5G就做到了,这个提升某些人看到是不是觉得小的可怜?请对比一下SNB IVB到Haswell的提升幅度
测试6  极品浮点测试软件(兼稳定性测试软件)LinX
最高是50.3296GFlops,比4G的时候提升了4GFlops,不过后面为啥会低下来不清楚,由于时间原因我就跑五圈
测试6  缓存内存测试
我就只发图了,上次多少我也记不起来了
测试7  温度测试,AIDA64FPU烤J测试
温度真心低,软件是不到50度,冷排是30度(温枪测试)
最后来一张超频跑3DMARK11的分,表示相当屌炸天!!
CPU虽然超频电压比较怪,但是GPU只需要默认电压就能超到50%的频率。不过Kaveri和前两代APU都一样,都有自己的单独的GPU频率节点,虽然提升到1080MHz,但是实际只有1040。不过这性能已经压倒一切了。
总结:基本上你只要肯加压就能超能超。此次我只超了CPU,但是看得出主板的供电时比较给力的,加压到1.45V完全没有压力,但是有一点就是跟之前的APU平台一样GPU超频无效,超多少都是默认,尽管GPU-Z显示我超了,但是AIDA64显示的一直是默认。CPU部分超频相对GPU来说困难,不过这次AMD的28nm工艺的功耗和温度真心没的说,diao炸天了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zhoufude + 10 很给力!
发表于 2014-3-26 17:01:53 | 只看该作者 �
牛X机器  没见过
发表于 2014-3-31 18:24:21 | 只看该作者 �
听你说起来这么牛,怎么分这么低呀??
发表于 2014-4-2 21:22:05 | 只看该作者 �
前天修了一台两万多的机器 好叉烧包的
发表于 2014-4-15 23:00:42 | 只看该作者 �
     NB机器
发表于 2014-4-21 09:32:18 | 只看该作者 �
你的主板是七彩虹战斧C.A88AK ??貌似CPU是4针供电啊,我原来是映泰A88W3D也是CPU的4针供电超核显频率没反应的,后来换了技嘉是8针供电超核显频率才有反应了,不知道是不是这关系呢?也是用A10-7850K。
发表于 2014-5-19 16:49:27 | 只看该作者 �
哥们以前没见过世面!{:3_49:}
发表于 2014-5-23 11:31:21 | 只看该作者 �
你这么牛你家人知道吗
发表于 2014-5-28 18:56:58 | 只看该作者 �
楼主发这个来错地方了,咱这帮子给个双核的机器够用就行,可能用单核的都有,估计没几个用新机器的。看8楼那句回复俺一下乐喷了。
发表于 2014-6-17 11:10:54 | 只看该作者 �
学习
发表于 2014-7-24 02:02:58 | 只看该作者 �
性能只超I3,28nm比22nm如何。22nm的超频性能要比28nm强的多。
发表于 2014-8-27 23:18:55 | 只看该作者 �
对超频还没怎么感兴趣,必定不是正常发挥的东西。
发表于 2014-8-29 12:40:57 | 只看该作者 �
没有什么是不可能的
发表于 2014-8-29 18:39:11 | 只看该作者 �
真牛,看到顶一下
发表于 2014-9-8 21:06:39 | 只看该作者 �
满载的核心温度截图看看
APU经常会有传感器错误,温度不一定可靠,经常看到比室温还低的
发表于 2014-9-18 22:05:11 | 只看该作者 �
真牛,看到顶一下
发表于 2014-9-21 09:23:42 | 只看该作者 �
真牛,看到顶一下
发表于 2014-9-28 18:34:26 | 只看该作者 �
AMD快完蛋了......楼主的东西只能说比我300块钱的好些........
发表于 2014-11-26 11:06:50 | 只看该作者 �
超频不好    很容易出现问题
发表于 2014-11-27 02:50:04 | 只看该作者 �
对amd有阴影了。。。
