查看: 3659|回复: 4
【求助】ThinkPad R60 9460-AWC 无法开机集锦
发表于 2008-10-28 14:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是这个机型
问题
1 开机后报警8声 找不到显卡? 换哪能行?
2 开机后出现THINK PAD 之后屏幕变黑 有背景光 硬盘灯不闪 只有电源显示正常 换内存硬盘都一样 问题出在哪?
3 开机后无任何显示 大约2秒后自动断电 无法启动 只有拔掉电源后再接上才能再次启动 但问题依旧!
请各位指教~
[ 本帖最后由 迪亚 于 2008-10-28 14:24 编辑 ]
发表于 2008-10-28 15:15:12 | 只看该作者 �
我说下第三个问题,    开机两秒自动掉电, 是 主板内部短路。。    主要查  保险   。。。    MOS 极与极。。。
  最简单的就是 测各个大电感的对地值。 看看有没短路。。。
[ 本帖最后由 无聊林 于 2008-10-28 15:16 编辑 ]
发表于 2008-10-30 22:15:22 | 只看该作者 �
我补充一下,2  开机显示屏暗可以检查一下高压板,屏线还有灯管。
1 报警你可以换一下内存,刷BIOS
发表于 2008-10-31 00:11:52 | 只看该作者 �
2 没有屏暗现象 外接显示器一样的 是黑屏 有背景光
1 怎么刷bios 无法开机
发表于 2009-3-31 21:44:03 | 只看该作者 �
R60的经典问题。。。可能现在还没好的解决方法啊
