查看: 2754|回复: 12
笔记本所有键都不能用,是不是就确定为芯片坏?
发表于 2008-10-28 13:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
如题,能不能确定
还有,不一样品牌键盘接口一样的能不能接上?会出什么问题吗?
确定为键盘坏了,拆开后发现键盘里边膜上的导电层都变色了
[ 本帖最后由 狗不理包子 于 2008-10-29 15:11 编辑 ]
发表于 2008-10-28 14:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
曾经 我也这样以为
但是当我遇上 “键盘测试软件” 这个东西以后 发现原来只是“FN”键短路导致基本上全部的键都不能用
发表于 2008-10-28 15:07:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
最简单的  插个键盘测下不就知道了。。。。
发表于 2008-10-28 16:05:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我手底下还有一个别的品牌的笔记本,都是国产的,接口一样,能不能通用?会不会烧东西啥的?
发表于 2008-10-28 16:19:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
3楼他说的意思是接个USB的台式机键盘,或转接个辫子在接键盘,把机器上的键盘拆下来再试     不是同型号就别试,危险
发表于 2008-10-28 16:50:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
修过一个联想天逸100的机器,也是所有的键都不好用,换键盘芯片后,问题解决!!
发表于 2008-10-29 14:31:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定 ,换个键盘试下
发表于 2008-10-29 15:49:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
先外接一个台式的也行,能认上就跟芯片没关系!
发表于 2008-10-29 22:10:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
键盘测试软件?我还没见过呢~介绍一下啊
发表于 2008-10-29 22:41:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也有可以键盘的那个供电没到吧,
发表于 2008-10-29 23:06:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是,先插个USB键盘试试,能认,那就是键盘的问题,不能认,才来检查主板上的电路,要么是键盘芯片坏,要么是键盘芯片工作条件不具备!
发表于 2008-10-29 23:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 可以量下键盘接口的对地阻抗
发表于 2008-10-29 23:39:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上面的兄弟说和好,好量下接口与电容再确定
