查看: 7554|回复: 22
联想B300开机无显奇葩故障
发表于 2014-3-26 10:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个联想B300过保机子,开机无显示,能触发,因只有螺丝刀(上班主要卖东西。。。。。),拆开看看,然后让客户留下检测,昨天晚上将拆下的主板带回去,回去插可调电源 待机0.01,触发,一直跳变到2.2,擦,这不是应该亮的节奏?好吧,再试几次,待机竟然到0.08??(是因为某信的电源不好用吗?)管他了,触发,跳变2.2,哎 睡觉,今早拿店里,装上 开机正常显示,各位大神,现在纯了测试,我还能怎么办,怕随机性故障,主要是我么找到故障,机子就好了????
发表于 2014-3-26 10:17:33 | 只看该作者 �
再不行,换板
发表于 2014-3-26 10:25:41 | 只看该作者 �
你是神手,一摸就好!过不了多久这个机子还会回来看你的。
发表于 2014-3-26 10:26:32 | 只看该作者 �
换板  额  哪估计他不同意的
发表于 2014-3-26 10:27:01 | 只看该作者 �
机子我没有给客户呢  现在在我这测试
发表于 2014-3-26 10:43:23 | 只看该作者 �
重点查查屏线或显卡
发表于 2014-3-26 10:49:37 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-3-26 10:43
重点查查屏线或显卡
好的  谢谢
发表于 2014-3-26 10:53:00 | 只看该作者 �
画山老幺 发表于 2014-3-26 10:27
机子我没有给客户呢  现在在我这测试
以前见过一个神州的,都是神机,不上电,拆拆装装就好了,多试N次,要贵点,如果返修大不了查电路吧,小得少了下次返修你再让客户加钱客户肯定不情愿。
发表于 2014-3-26 10:57:40 | 只看该作者 �
  看看板子线路问题
发表于 2014-3-26 11:05:59 | 只看该作者 �
很可能是南桥虚焊了
发表于 2014-3-26 14:10:46 | 只看该作者 �
                     直接换板
发表于 2014-3-26 14:41:46 | 只看该作者 �
什么问题都能碰的到啊
发表于 2014-3-26 15:05:11 | 只看该作者 �
搞维修时间长了,什么怪事都能遇到,但不是都能说出个一二三来的
发表于 2014-3-26 15:42:32 | 只看该作者 �
主板版线有问题吧
发表于 2014-3-26 15:57:17 | 只看该作者 �
应该是有虚焊吧  要不就是拆旧时候放电了
发表于 2014-3-26 17:23:00 | 只看该作者 �
选择性,失常 发表于 2014-3-26 15:57
应该是有虚焊吧  要不就是拆旧时候放电了
之前放电了, 今天开关机一天都好着
发表于 2014-3-26 17:24:42 | 只看该作者 �
hoppynihao1 发表于 2014-3-26 10:57
看看板子线路问题
看着好着呢
发表于 2014-3-26 17:25:39 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2014-3-26 11:05
很可能是南桥虚焊了
虚焊么事  实在不行返修在给他加焊
发表于 2014-3-26 17:26:00 | 只看该作者 �
换不起啊  一个板多钱
发表于 2014-3-26 17:26:23 | 只看该作者 �
秦岩峰 发表于 2014-3-26 14:41
什么问题都能碰的到啊
这个确实有点怪的问题 希望不会返修
