查看: 4217|回复: 29
HP CQ45 无显卡供电
发表于 2014-3-25 22:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i一本HP CQ45 返修的各户说用几分钟就掉电了摘机后把cpu的330电容换了 加汗南桥北桥 后面连进PE都死机了  故障一样  加汗修卡后就有时候显示了电流可以上到2.3 显示  有时候不显示 纳闷了  后面刷了bios 电流上到1.2  原来有备份的  可是刷回去不触发 只好在乱谈上下载一个 电流可以上到1.2  哎呀 我看看是显卡没有供电了  大家看看 EN   主攻点也有  就是不出1.1 V  电压  后续也断开了  就是没有  怎么回事 求大神说说 指点
CQ45-307TX板号JAL50 LA-4102P.rar
796.53 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-25 22:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错字一箩筐…断开什么606看有输出吗。
发表于 2014-3-25 22:57:46 | 只看该作者 �
夏日火锅 发表于 2014-3-25 22:44
错字一箩筐…断开什么606看有输出吗。
刚才急下班 所以忙错字多了点 对不住啊  我意思断开1.1V的后续还是电压不出来
断开PJP603还是不出来的话那你还考虑什么?芯片条件都满足的话还不换芯片?  详情 回复 发表于 2014-3-26 10:21
发表于 2014-3-25 23:05:36 | 只看该作者 �
路过学习
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
chinafixRookie -8 严禁灌水
发表于 2014-3-25 23:05:54 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-3-25 23:23:01 | 只看该作者 �
5脚查了吗?还是不行换供电芯片呀!
发表于 2014-3-25 23:38:59 | 只看该作者 �
你加了显卡不是说有显示了吗?
发表于 2014-3-25 23:46:40 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-3-25 23:38
你加了显卡不是说有显示了吗?
就是进PE 掉电啊  现在就是不不显示了   好像没有显卡供电
那是不是你显卡搞坏了?  详情 回复 发表于 2014-3-26 09:17
发表于 2014-3-25 23:57:12 | 只看该作者 �
希望不会返修
发表于 2014-3-26 00:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换掉那个en什么的,如果还不行就是en工作条件没有满足,其他我就不懂了,我十足小白一个
发表于 2014-3-26 08:36:40 | 只看该作者 �
5、6脚有电压,8脚EN有开启电压就换IC啊
在断开PJP603的情况下试,如果断开有,不断开没有
就是后续有短路
发表于 2014-3-26 08:47:09 | 只看该作者 �
你这种维修方法有点悬吧?为什么不先测主板是否短路,各种电压出没出来?上来就加焊南北桥,玩得有点大吧。个人意见。
发表于 2014-3-26 09:08:05 | 只看该作者 �
先查负载有无短路,没短路查芯片条件,条件都满足换芯片
发表于 2014-3-26 09:08:16 | 只看该作者 �
看看显卡电感有没有对地
发表于 2014-3-26 09:08:38 | 只看该作者 �
8脚开启 5     6    9供电满足条件换芯片
发表于 2014-3-26 09:17:01 | 只看该作者 �
那是不是你显卡搞坏了?
发表于 2014-3-26 09:24:40 | 只看该作者 �
开机进 BIOS就把独立显卡关了,用集成的进系统试试。
发表于 2014-3-26 09:33:17 | 只看该作者 �
有VIN,有EN,没有输出,芯片换一个试试
发表于 2014-3-26 09:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似是南桥坏了,换个南桥吧
发表于 2014-3-26 10:16:02 | 只看该作者 �
都是高手
