查看: 1188|回复: 0
联想 ideapad Y510 进水待机
发表于 2014-3-25 15:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到联想 Y510机器  客户说是进水了   拆机看到进水处是EC地方  清洗后 测各电感无短路  上电0.03A 变回0.00A 看待机芯片是51020  测24脚 供电19V 正常   22脚 有+5VAO输出   +5VAO转+3.3VAO  正常   EC是IT8752TE 82脚供电 3.3V 正常   14脚复位3.3V 正常  2和14脚时钟有1.3V左右电压  BIOS 1脚3.08V   2脚0.27V 3脚3.3V  4脚0V 5脚0.02V 6脚 0.13V  7和8脚 都是3.3V     EC的工作条件都有啊   51020   10脚没有信号     EC 换过了 求解!!!
