查看: 3431|回复: 13
笔记本电脑是不是所有的都必须有3.3V和5V
发表于 2014-3-25 14:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑是不是所有的都必须有3.3V和5V才能开机,是不是所有待机都必须有3.3v和5V才能启动开机。
发表于 2014-3-25 14:42:41 | 只看该作者 �
百分之九十五一上都是有3v和5v才能开机。
发表于 2014-3-25 16:48:27 | 只看该作者 �
所有不一定的,绝大部份吧。
发表于 2014-3-25 18:12:37 | 只看该作者 �
不一定啊,有些是开机后才出的
发表于 2014-3-25 21:34:46 | 只看该作者 �
不一定要,要看图纸。有的是开机后才有5V的
发表于 2014-3-25 21:38:59 | 只看该作者 �
看ec的bios是谁供电的。要是线性供电的。就不要先开启3v 5v
发表于 2014-3-25 21:51:21 | 只看该作者 �
这个不一定,像DEL的有一款机器在电池模式下,不按开关连EC的供电都没有,记得当时费了好大的劲在这上边,后来师傅不知在哪搞到了图纸,才知道是怎么回事了.
发表于 2014-3-25 22:09:53 | 只看该作者 �
所有不一定的
发表于 2014-3-25 22:19:02 | 只看该作者 �
目前来说应该都是的   还没见过其他的
发表于 2014-3-25 22:24:12 | 只看该作者 �
也不一定,有的是线性电压供给先,开机才有。
发表于 2014-3-25 22:24:45 | 只看该作者 �
前几天修过一款惠普就没待机3V 5V 具体型号没在意忘了
发表于 2014-3-26 08:06:47 | 只看该作者 �
这要看待机的3V 5V是谁开启的
发表于 2014-3-26 09:04:34 | 只看该作者 �
这个就不一定了
就看厂商怎么设计和采用的芯片了
发表于 2014-3-26 09:12:57 | 只看该作者 �
不一定哦 华硕 f83cr 一插电源 有 3.3va  5va 3.3vsus   有1.2vsus 没 5v  开机5v才有
