查看: 1958|回复: 3
出JE40的ABCD壳,坏主板,大小板,成色差
发表于 2014-3-25 13:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是JE40,跟4741 4750之类一样通用的。机子除了没有硬盘后盖 电池 光驱 键盘 散热器风扇以外,其他都有,带有屏幕(屏幕有压还痕迹,要求不高可以试试机。 主板是被人修过的,估计没救了。
外壳成色不好,如图,外壳挺脏的,需要自己动手擦一下,我懒得弄了。原机型号我也不懂,买回来就一直这样放着,亏本卖了。 打包¥180元不包邮不议价,要其他单件的也可以拆卖。可以就联系我294567864
发表于 2014-3-26 18:37:32 | 只看该作者 �
  电池光驱 有吗
发表于 2014-3-25 13:58:54 | 只看该作者 �
有没有内存硬盘cpu?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-25 13:21:55 | 只看该作者 �
别问有没有内存硬盘cpu,这些是废话不回答
