查看: 1486|回复: 7
清华同方锋锐K46加电瞬间掉电
发表于 2014-3-24 22:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.012 3V5V正常  按开关 电流到0.24左右 瞬间掉回0.000 3V 5V都没了 开机瞬间测 别的供电都有了  就CPU供电和显卡供电没出 CPU供电芯片换了 芯片供电有  开启没看太明白 是EC的74脚发出的 imvp_vr_on 这个信号电压应该是多少伏 想测下 可是没等出来就掉电了 这个信号有个3V上啦 可是上拉电阻没装 求大家给个思路
发表于 2014-3-24 22:13:55 | 只看该作者 �
楼主写的什么呀   没看明白
还不够明白吗  详情 回复 发表于 2014-3-26 08:04
发表于 2014-3-24 22:21:36 | 只看该作者 �
不太会修,都没有人教我啊
这你也来说下啊 服了  详情 回复 发表于 2014-3-26 08:04
发表于 2014-3-24 23:09:26 | 只看该作者 �
电压肯定3.3呀  你要排除是CPU供电芯片拉低了 还是没发出来
测了一下 其实CPU供电也出了 昨天用示波器量了下  详情 回复 发表于 2014-3-26 08:05
发表于 2014-3-25 07:48:54 | 只看该作者 �
看看图纸上  有没有装   看看转换电压有短路吗
发表于 2014-3-26 08:04:44 | 只看该作者 �
尚明明海龙3A15 发表于 2014-3-24 22:13
楼主写的什么呀   没看明白
还不够明白吗
发表于 2014-3-26 08:04:59 | 只看该作者 �
wn1nn67 发表于 2014-3-24 22:21
不太会修,都没有人教我啊
这你也来说下啊 服了
发表于 2014-3-26 08:05:24 | 只看该作者 �
