查看: 5882|回复: 21
转载:帮舍友一手打造AMDFX八核攒机作业
发表于 2014-3-24 17:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我舍友跟我说要配一台电脑 说是4500左右的配置 我当时琢磨了来两套配置 一套是和我的差不多的,一套是FX8320 经过一番探讨决定用 FX8320 把多出的钱加到显卡上 于是配置如下
京东的早到一天  物流很给力啊3月十号 东西全部到齐 来个全家福
请无视那张床
机箱是撒哈拉(SAHARA)飞行者AX8玩家版  我舍友选的 说看中这个样式
来个近距离的裸照  FX8320 当时说买散装呢  但是差不多钱 为了放心 在一家店就买了
主板 是映泰 970 外观看还可以哦
呵呵 这就是显卡 铭瑄 GTX660 终结者 外观有点丑
装机前的最后凝视
一切准备就绪 就开始了
一次点亮 还是可以的
下面就要入机箱了  看起来 内部空间不小
从侧面看下 整体效果
发表于 2014-4-14 13:45:44 | 只看该作者 �
如果是我我会这么配
I5-4570(国盒)                                   1138
映泰(BIOSTAR) Hi-Fi B85W主板       420
希捷ST500DM002 500G sata3.0      279
铭瑄GTX660                                     1099
合计:2936 +内存骇客神条8g1600 $370  总计:  3306
其他的就用你原来的
你上面的清单还没有包括内存
如果可以的话 再加259元 入一个64G 固态
发表于 2014-4-1 11:29:14 | 只看该作者 �
AMD 四核陪一高端显卡 玩游戏 高清电影 就够了,何必花那么多冤枉钱了
发表于 2014-3-24 18:04:05 | 只看该作者 �
AMD八盒还不是那么完美  没意思  你的显卡也不是很给力
发表于 2014-3-24 18:24:07 | 只看该作者 �
阉割版CPU吧  温度咋那低
发表于 2014-4-4 16:41:23 | 只看该作者 �
不要花那么多钱  装个四核的不就好了吗  花那么多冤枉钱  我觉得四核的也不错啊
发表于 2014-4-5 11:54:03 | 只看该作者 �
群里土豪多呀有钱的多
发表于 2014-4-6 09:08:37 | 只看该作者 �
内存为啥不用1600的而用1333的?还有为啥不装64位的win7呢?
发表于 2014-4-6 12:05:52 | 只看该作者 �
为什么内存不弄成8G呢?、 现在4G感觉有点吃力了
发表于 2014-4-6 16:40:09 | 只看该作者 �
群里土豪多呀有钱的多
发表于 2014-4-8 11:47:34 | 只看该作者 �
花那么多冤枉钱 ,四核的也不错啊
发表于 2014-4-10 10:16:43 | 只看该作者 �
内存1333不如1600.你win7 32位系统,就3,49g还得找破解工具。大学就玩游戏,看片,不如把u降低些,显卡升高些。还有你2t的硬盘是存片吗。有百度云盘你存多少片都没事。也能大硬盘干啥。500g足够。显示器一般。
发表于 2014-4-11 13:09:39 | 只看该作者 �
{:4_136:一般般 吧~~~~~我也是喜欢装机的~~本人也做装机~~呵呵~~~遇到喜欢DIY的就装的好一点~~但现在没几个人装高端了~~一般就2000左右一套够用就行呵呵~~~
发表于 2014-4-12 16:18:58 | 只看该作者 �
都是土豪啊
发表于 2014-4-13 12:56:36 | 只看该作者 �
其实够用就行啊
发表于 2014-4-13 15:35:00 | 只看该作者 �
爱死你了,我喜欢AMD
发表于 2014-4-13 23:25:04 | 只看该作者 �
上e3就好啊
发表于 2014-4-14 13:09:52 | 只看该作者 �
说下不足, 八核与同等级4核 提升不会太大, 内存 硬盘 是个败笔 该大的地方不大 该小的地方不小,该高的地方不高,头重脚轻不均衡,性能得不到发挥,
如果是我我一定用 I5 ,Intel I 系列的执行效率实在是不错! 且稳定!, 我曾经也是AMD 忠实拥护者,便宜好用高性能,但是经过AMD cpu和芯片组的不稳定 `故障率` 寿命`所折腾后投身intel 阵营了
发表于 2014-4-15 22:57:44 | 只看该作者 �
    土豪啊
发表于 2014-4-17 12:55:13 | 只看该作者 �
爱死你了土豪
