查看: 2141|回复: 14
新手戴尔M1210,腐蚀短路维修,各种飞线,高手勿喷
发表于 2014-3-24 17:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来一台戴尔M1210,说是几个月前进过水,就一直没管它,现在拿来用就冒烟了。目测了一下,电源接口有腐蚀,估计水就是从这里到进去的。
拆机一看,非人类的机器,各种腐蚀,各种霉菌,不知道这哥们到底到了什么上去,先用洗板水处理下腐蚀的地方,洗开一看,各种掉件,各种烧了的痕迹,PQ26已经烧得面目全非了, 板层也烧毁了。PQ23也是被腐蚀掉了6个脚。
进入正题,万用表测得PL2短路,PQ26板层短路,PQ3两端8欧。没办法,只能找到图一步一步的来处理了。打开图子LA—3001Pfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpg
断开PL2,看来电源接口是好的,断开PQ3,+DC_IN 正常,+  DC_IN_SS有短路,PQ23,PQ26都是在这条线路上的,先把PQ26板层处理下吧,慢慢刨吧。很久很久以后,不短了,把焊点处理了一下,找来两个一样的管管换上去。前面的还原。通电,没待机,心里吧凉吧凉的。
万用表测得PL2有19V,PQ3,1 2 3脚=19V正常,4脚=19V 不正常呀,这里PR8,和PR10分压应该是3V左右呀。果断的拆掉PR8 PR10.PR8果然有腐蚀掉焊点。这两个电阻的阻值都是无穷大。找了两个差不多大的电阻换上。PR8掉点的一端和PL2用线飞上。通电,青烟然然升起,赶快断电。 这下郁闷了,哪里出问题了。
整理一下,重头再来。打阻值PQ26的板层又短路了,果断的放弃了板层,用绿油把板层封了。分析了下电路,继续把PC4,PC5,PC6,PC7,PR9全断开,PQ3的用线飞在空中。1234脚连在对应的位置上,5678脚直接飞在PC133上和PQ23的4脚上
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/05/clip_image002.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/06/clip_image002.jpg
通电,待机出来了,上开关,电流唰唰的往上跑。接屏,期待的戴尔来了。
没什么技术含量,高手勿喷
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/08/clip_image002.jpg
发表于 2014-3-24 17:42:41 | 只看该作者 �
很多图片上传不上来,没办法,不知道怎么弄
发表于 2014-3-24 17:46:03 | 只看该作者 �
外观确实是不怎么D,但是修好了就强大的
发表于 2014-3-24 17:48:20 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-3-24 17:54:50 | 只看该作者 �
呵呵,高手在民间呀
发表于 2014-3-24 18:05:57 | 只看该作者 �
很厉害了  我也是新手  我就不会  哎  努力学习中
发表于 2014-3-24 18:07:51 | 只看该作者 �
板子够脏的。。。清洗下,,
发表于 2014-3-24 18:08:56 | 只看该作者 �
呵呵,其实会看电路图都知道怎么改,没什么技术含量的
发表于 2014-3-24 18:10:32 | 只看该作者 �
厉害,楼主技术不错。
发表于 2014-3-24 18:14:50 | 只看该作者 �
pdf14789 发表于 2014-3-24 18:07
板子够脏的。。。清洗下,,
清洗了的,只是上传的是没处理的,下次发帖就上传处理了的图
发表于 2014-3-24 18:15:15 | 只看该作者 �
板子够脏的。。。清洗下,,
发表于 2014-3-24 18:18:28 | 只看该作者 �
板子够脏的。。。清洗下,,
清洗了的,发的图片是还没处理的,下次就发处理图
发表于 2014-3-24 18:28:16 | 只看该作者 �
桌子太油腻了,找个抹布擦一擦
发表于 2014-3-25 09:52:35 | 只看该作者 �
能飞好就不错了,看到进水那么多的板子就头疼
发表于 2014-3-25 10:00:50 | 只看该作者 �
呵呵,飞的线还真不少
