查看: 1991|回复: 4
求讲解下这个电路5VDUAL产生的原理
发表于 2014-3-24 16:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
求讲解下这个电路5VDUAL产生的原理
发表于 2014-3-24 20:09:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
遇到很多使用这种电路的板在待机状态下如果没有5V,基本上都是Q15、Q16损坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-24 17:36:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机时5VSB通过电阻R220和R221分压2.5V送到U5A和U5B的反向输入端,此时不开机电源无电压输出,比较器正向输入端无电压,比较比正小于负输出低电平,N沟道MOS管Q27截止。P沟道MOS管Q18导通,5VSB转换为5VDUAL。
开机后电源输出供电通过电阻分压分别送到U15A和U15B的正向输入端,此时比较器正大于负输出高电平,Q18从导通变为截止,Q27从截止变为导通,VCC5通过Q27转换为5VDUAL供电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢班长大人,太受益了。  发表于 2014-3-24 22:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-24 22:38:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
海韵之恋 发表于 2014-3-24 17:36
待机时5VSB通过电阻R220和R221分压2.5V送到U5A和U5B的反向输入端,此时不开机电源无电压输出,比较器正向输 ...
多谢班长大人  太受益了。
