查看: 3843|回复: 17
映泰 不跑码 单桥发热
发表于 2014-3-24 14:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
20下载分
  12V正常 CPU供电1.04v  内存1.91V  待机电压3.2V  复位1.57V   求大神  求思路   北桥发烫
发表于 2014-3-24 14:47:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥电压出来没有??????????
桥旁边 的电感 1.37V  详情 回复 发表于 2014-3-24 14:50
回复
发表于 2014-3-24 14:50:32 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
hexueying 发表于 2014-3-24 14:47
北桥电压出来没有??????????
桥旁边 的电感  1.37V
回复
发表于 2014-3-24 14:51:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位1.57?估计北桥问题多.............焊一下不行换北桥
北桥 触起后 几秒后就发烫 而不是热·  详情 回复 发表于 2014-3-24 14:53
回复
发表于 2014-3-24 14:53:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
      北桥 触起后  几秒后就发烫  而不是热·
回复
发表于 2014-3-24 15:14:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
aimylyou 发表于 2014-3-24 14:53
北桥 触起后  几秒后就发烫  而不是热·
你拆下桥的散热片来,测量桥上电容有没有短路,有可能是桥坏,也有可能是桥周边电容坏,主板反面电容看看
回复
发表于 2014-3-24 15:16:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测量内存供电、桥供电、总线供电对值是否短路。
回复
发表于 2014-3-24 15:18:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先加汗北桥
回复
发表于 2014-3-24 15:19:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多半短路了  触发后马上就很烫吗》???
十几秒后就很烫  详情 回复 发表于 2014-3-24 15:30
回复
发表于 2014-3-24 15:30:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
ZMYGAH 发表于 2014-3-24 15:19
多半短路了  触发后马上就很烫吗》???
十几秒后就很烫
回复
发表于 2014-3-25 16:42:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你先摸一下供电场效应管是否发烫,最好是场效应管和IC一起换掉试试,如果还是很烫说明桥短路了
回复
发表于 2014-3-25 17:13:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般有元件短路了,就发烫的。量一下
回复
发表于 2014-3-25 22:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
话说你换过U吗,换个430试试
回复
发表于 2014-3-25 23:23:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCI-E的复位和时钟有吗?没有的话查几个相连的系统总线,不过总的来说,多数是桥问题
回复
发表于 2014-4-2 03:03:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主,建议这种单桥的板子,放弃了吧,台式机主板就算焊桥收费也是一样,不高,返修率倒是挺高的,为了那30块,好像不怎么值得!不过这只是纯属我个人观点不代表大众看法
回复
发表于 2014-4-2 08:18:18 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
查下各供电的线圈电感货MOS阻抗有没有短路或值偏小,短路的可能比较大。
回复
发表于 2014-4-5 12:44:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
桥挂了,别修了
回复
发表于 2014-4-5 21:21:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主看下北桥上的电容短路不  不就知道北桥有问题没
回复
