查看: 3431|回复: 21
dell d620 怪问题
发表于 2014-3-24 10:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
dell d620 LA-2792.pdf (1.33 MB, 下载次数: 6)
发表于 2014-3-24 13:44:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BACKLITEON为高压开启脚,电压一般为高电平开启。查高压条的工作条件 ,有4个,1  VIN(5-19)  2  ON(开启)3  亮度调节   4接地,。可能是主板的开启没有过来,主要查ON可以 倒追,也可以人为提高ON电压,看屏是否点亮~~
发表于 2014-3-24 11:01:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是需要检查亮度调节信号
发表于 2014-3-24 11:10:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
青春雨舍 发表于 2014-3-24 11:01
还是需要检查亮度调节信号
看图纸 好像 没有亮度调节 啊
发表于 2014-3-24 12:35:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
两种情况下,开机再测对应电压,作对比吧
发表于 2014-3-24 12:52:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哈哈我的电脑就是这个型号啊
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
xu120 -2 严禁灌水
chinafixRookie -4
发表于 2014-3-24 13:30:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主打一下 屏接口供电电压 转换的几个管子,还有电压输出电感,以前遇到过管子击穿 或者电感不亮导致暗屏  但是测电压全有的案例
发表于 2014-3-24 13:53:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏暗还是没亮度啊 暗屏的话确认灯管没事测亮度控制电压可以倒推啊 没背光查高压19V高压开启ON也可以倒推的
发表于 2014-3-24 13:53:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意楼上所说。
发表于 2014-3-24 14:01:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实在 不行就改高压了
发表于 2014-3-24 15:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
难道不是显卡的问题吗?风枪吹过显卡吗?
发表于 2014-3-24 16:20:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
兆光科技 发表于 2014-3-24 13:44
BACKLITEON为高压开启脚,电压一般为高电平开启。查高压条的工作条件 ,有4个,1  VIN(5-19)  2  ON(开启 ...
BACKLITEON是高电平 3.3v  外接更改高压条 能点亮灯管 但是开机的瞬间白屏 亮度调节 没有找到  请问 图纸上 哪个是亮度 调节啊    我在论坛曾经看见 一个人说 BACKLITEON 里面混有pwm  不知道是否有这样的电路
发表于 2014-3-24 16:24:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
放在好的机器上 屏和高压 都没有问题 不知道你能不能看见图片  那是个图纸 是 排线接口 这上面貌似没有亮度控制 TXUOUT2+ 40
TXUOUT1- 38
GND3 36
TXUOUT0+ 34
TXLCLKOUT- 32
GND5 30
TXLOUT2+ 28
TXLOUT1- 26
GND7 24
TXLOUT0+ 22
PANEL_I2C_DAT 19
GND9 18
GND10 16
LCDVDD2 14
LCDPWR_SRC 12
LCDPWR_SRC 10
+5V_ALWF 3
PBAT_SMBCLK 6
GND13 4
FPBACK 8
TXUCLKUT+ 43
TXUOUT2- 41
GND2 39
TXUOUT1+ 37
TXUOUT0- 35
GND4 33
TXLCLKOUT+ 31
TXLOUT2- 29
GND6 27
TXLOUT1+ 25
TXLOUT0- 23
GND8 21
PANEL_I2C_CLK 20
VEDID 17
LCDVDD1 15
PNL_SLFTST 13
LCDPWR_SRC 11
GND11 9
LAMP_START 2
PBAT_SMBDAT 5
GND12 7
GND14这里面没找到亮度控制   只有BACKLITEON 开机为3.3v
发表于 2014-3-24 16:24:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楚少 发表于 2014-3-24 14:01
实在 不行就改高压了
开机瞬间白屏  客户不同意
发表于 2014-3-24 16:25:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
江苏鸿宇 发表于 2014-3-24 15:29
难道不是显卡的问题吗?风枪吹过显卡吗?
做过bga  问题依旧  现在 图像正常 背光不亮  灯管和高压 还是好的  头疼
发表于 2014-3-24 17:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查U7的1 2脚信号  与U7
发表于 2014-3-24 17:26:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
DELL这个机器怎么怪
发表于 2014-3-24 17:26:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
难道没什么其他的问题没?
发表于 2014-3-24 17:26:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
反复测试他的问题
发表于 2014-3-24 17:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查U7的1 2脚信号  与U7
