查看: 1725|回复: 7
hp cq41上电不显示???
发表于 2014-3-24 09:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台cq41 i3独显的本子,开机后上电来回跳到1.28a就不跳了。。。。显卡被修过的,我又修了一下,但是故障依旧。。。。。求思路。
发表于 2014-3-24 11:03:57 | 只看该作者 �
这个板子通病就是bios
发表于 2014-3-24 11:00:33 | 只看该作者 �
这个板子通病就是bios,估计楼主没刷对。。。
发表于 2014-3-24 09:56:31 | 只看该作者 �
换个显卡试试。
发表于 2014-3-24 09:49:06 | 只看该作者 �
bios刷了,故障依旧。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-24 09:47:36 | 只看该作者 �
先刷个BIOS
发表于 2014-3-24 11:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一回流焊BGA封装。我以前也遇到这个问题。或者您可以更改新的芯片
发表于 2014-3-24 12:35:28 | 只看该作者 �
楼主仔细看看   有没有被上家弄掉件
