查看: 2583|回复: 7
求助:三星CRT SyncMaster 988MB显示器数据线的vga接头别孩子减掉丢了
发表于 2014-3-23 22:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星CRT SyncMaster 988MB显示器数据线的vga接头别孩子减掉丢了,现在就是一堆线头,粉色、绿色、蓝色3根粗线,黑色、紫色、黄色、白色、橘红色6根细线,还有一根透明线,用万能表测试黑线2v,紫线5v,白线5v,橘红线5v,透明线和黄线没有电源,不知道如何判断行场同步,只知道rgb的线怎么接,其他的线不知道怎么接,求助
发表于 2014-3-24 09:20:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
行场的组织应该是一样的
发表于 2014-3-24 09:34:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有这方面的资料,楼主查一下
发表于 2014-3-24 09:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
行场信号线对地阻值是一样的   找2跟对地阻值一样的就可以了
发表于 2014-3-24 10:29:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么测地阻值?
你不是维修的吧 没有工具怎么测啊  详情 回复 发表于 2014-3-24 11:16
发表于 2014-3-24 11:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
wqj1062 发表于 2014-3-24 10:29
怎么测地阻值?
你不是维修的吧    没有工具怎么测啊
发表于 2014-4-5 17:11:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆开显示器,尾板上接口处(有的在大板上)和所有的断线,找一下对应关系,找个通用的VGA接口,按照每根线的定义对应焊接,应该不难。如果嫌麻烦,就找专业的显示器维修人员吧
发表于 2014-4-9 13:12:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
粉色、绿色、蓝色3根粗线接 1 2 3脚  6 7 8 接地线       还有一根透明线接 13  脚     14脚你可以一根根试
