查看: 1925|回复: 1
51120 维修
发表于 2014-3-23 20:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、 详细描述TPS51120在惠普V3000中的应用原理
    1.VIN提供主芯片供电输入
    2.EN3和EN5开启VREG3、VREG5线性电压
    3.VREG5转换成V5FILT产生2V VREF2基准电压,VREG5同时也给3.3V与5V高低端驱动器提供供电。以及开启EN2
    4.EN1、EN2开启方波驱动,轮流导通3.3V与5V的高低端门场管,产生3.3V、5V,提供系统3.3V与5V供电。
    5.经过 VO1和 VO2电压反馈,输出 PGOOD1和 PGOOD2 信号
  二、 芯片发热检修方法
    1.检查两线性 VREG3 与 VREG5 是否对地短路拉低电压,而使芯片发热
  三、芯片无3.3V输出与5V输出检修方法
    1.检查 VIN 主供电有无电压
    2.检查 VREG3 与 VREG5 是否有电压输出
    3.检查V5FILT是否有5V电压,VREF2 有无2V基准电压
    4.检测 EN1和 EN2是否有高电平开启
    5.测量两电压的高低端门有无电压,是否击穿
    6.检测两电压的输出电感是否有电压
发表于 2014-3-24 15:51:30 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。
