查看: 3664|回复: 9
联想 G480 LA4858 掉电故障
发表于 2014-3-23 16:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本笔记本最先是不显示,做了显卡显示了,开机掉电,拆开看CPU后面人为取了一个电容,加上一个后,开机正常了,能显示了 就压了一下南桥,再装机用了几个小时,都正常的,但晚上一直开机,早上起来看又掉了,再开机,又和原来故障一样,开机显示就掉电,或显示用一会掉电,不定时的掉,谁有修过的,说一下
发表于 2014-3-23 16:55:16 | 只看该作者 �
测测波形,干掉温控,一个一个试吧
发表于 2014-3-23 17:05:03 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
发表于 2014-3-23 17:37:19 | 只看该作者 �
这种奇葩本  就得一个一个的排除   散热咋样?
发表于 2014-3-23 17:41:25 | 只看该作者 �
这个真心没弄过,不过还是要顶一下你的帖子
发表于 2014-3-23 17:49:05 | 只看该作者 �
路过 顶一下
发表于 2014-3-23 18:28:59 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-3-23 16:55
测测波形,干掉温控,一个一个试吧
如何干温控,没有图纸啊
发表于 2014-3-23 18:47:50 | 只看该作者 �
温度很高吗?温度不高就不会是温控的事!!温度高就处理散热问题!
发表于 2014-3-23 19:23:31 | 只看该作者 �
怎么个掉电发法啊,掉电原因很多,一个是电压不全会掉,温控不良也掉,电压供电不足也会掉,你既然压南桥会亮,为何不绕着南桥查呢
发表于 2014-3-23 21:22:41 | 只看该作者 �
在加一个电容
