查看: 4174|回复: 31
折磨人的宏基4740G蓝屏问题,高手帮忙看看
发表于 2014-3-23 16:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近被这台宏基4740G折磨的不行啊,无规律的蓝屏,实在没有办法了,到底会是什么问题啊???
     进入主题,蓝屏代码每次都不一样,一会提示这个蓝屏,一会提示那个蓝屏。开始以为是系统问题,重装了系统,还是不规律的蓝屏。
有时候10几分钟就蓝屏,有时候也能用2-3小时不蓝屏,系统换了一个有一个,不管是ghost还是原版或者安装版的系统,都是会蓝屏。
好了改了硬盘模式为IDE,装XP试试吧,好吧,还是蓝屏,换了好几个XP版本都是一样的,蓝得没有规律,用着用着忽然鼠标不动,然后蓝屏。
开始往硬件方向怀疑吧,换内存,几个内存轮着换,2个插槽也挨个插。蓝屏,再从正常使用的本子上面拆内存出来装上去,还是蓝屏。
好吧,怀疑硬盘吧,换硬盘,再装系统,装好系统,不一会儿,蓝屏,又换了几次系统,还是一样蓝屏,看来也不是硬盘问题。
怀疑显卡吧,310M的显卡,加焊一下试试吧,晕了,还是蓝屏,这下怎么办,不装光驱,不装无线网卡,还是不规律的蓝屏,
10几分钟,或者2-3个小时,忽然就蓝屏了,搞得都有点恐惧的感觉了。后来又加焊了显存,还是蓝屏。
放弃了,用绝招吧,换主板。淘了一个无修的主板。
收到主板,检查了一下,没有发现维修痕迹,上机吧。
开机用了一会,心想这会应该好了吧,就在得意的时候,蓝屏了,不是吧,这还怎么玩,主板都换了你还蓝。
不然再重装系统试试,又重装了N次系统,效果是一样的。没辙了,蓝屏代码乱变,查代码都没法查,搞不懂究竟是什么问题
附上图,大家帮忙分析一下,最好有维修过同样型号的本子给点思路,怎么这个蓝屏问题就是解决不了,百度了一下,该型号的本子
蓝屏的非常多,是否有这个通病?
补充内容 (2014-4-5 08:29):
终于搞定了,就是i5的CPU问题,看来修本不能凭直觉啊,一直以为只要能进系统,CPU就不可能有问题。这么多天了,期间又换了一次主板。走了不少弯路,最后悔的是之前的主板是好的,也被加焊的不成样...大家引以为戒吧
发表于 2014-3-23 18:43:47 | 只看该作者 �
这个只可能是主板问题了
人家主板都换过了  发表于 2014-3-24 08:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-23 16:37:54 | 只看该作者 �
是不是电源的问题啊,建议换个适配器,还有CPU
发表于 2014-3-23 16:45:18 | 只看该作者 �
我看还CPU问题,换个试试
发表于 2014-3-23 16:45:46 | 只看该作者 �
这几个空位把电容补上试试 !330的!
老兄人家把板子都换了啊!!!  发表于 2014-3-23 16:49
发表于 2014-3-23 16:47:45 | 只看该作者 �
cpu换个试试
发表于 2014-3-23 17:10:36 | 只看该作者 �
楼主应该先换CPU再换板
发表于 2014-3-23 17:42:47 | 只看该作者 �
电源适配器换过,而且用的时候也是装着电池的。
能正常进入系统,不曾怀疑过CPU
这台是i5的CPU,不会是CPU问题吧。好悲催。只有找个试试了。
百度出来一大堆这个型号的本子都蓝屏,难道都没有人维修过这个问题吗?
有点怀疑是不是这个型号的本子 本身就是有这个BUG ???
还是说这个型号需要专门的系统?
因为在安装系统的时候发现,有的系统安装时候就蓝屏,有的进入系统几分钟蓝屏,
而现在安装的这个深度系统,则可以使用半天左右蓝屏一次,还是没有规律。
发表于 2014-3-23 17:46:55 | 只看该作者 �
CPU那么重要 为什么就不考虑哪
发表于 2014-3-23 19:14:00 | 只看该作者 �
可是已经更换了新主板了啊,
发表于 2014-3-23 19:21:09 | 只看该作者 �
你已经换了主板,内存,硬盘,剩下的你在换换试试呢,cpu导致的很大,找到故障说声啊
发表于 2014-3-23 21:21:46 | 只看该作者 �
有没有大电容啊。
发表于 2014-3-23 21:32:48 | 只看该作者 �
能换的都换了 就只有CPU没换过....试出来还请楼主分享下
发表于 2014-3-23 21:56:21 | 只看该作者 �
楼主修好了说一声啊
发表于 2014-3-23 22:23:26 | 只看该作者 �
cpu换个试试啊
发表于 2014-3-24 08:04:22 | 只看该作者 �
发过来,我修的试试
发表于 2014-3-24 10:04:17 | 只看该作者 �
还换cpu啦,主板也换了,估计十有八九就是cpu了,说不定是cpu的集显部分坏掉了
发表于 2014-3-24 10:14:18 | 只看该作者 �
在换个CPU试一下。
发表于 2014-3-24 10:21:13 | 只看该作者 �
就差个CPU没换了~~
发表于 2014-3-24 11:38:24 | 只看该作者 �
蓝屏估计是这个型号的缺陷
不可能这么多人都坏CPU吧?
有个i3的本子,有空把CPU换换看。
