查看: 1756|回复: 14
hp G4 外接正常
发表于 2014-3-23 14:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPG4 外接正常 换屏,换屏线都不行,显卡换了个新的也不行,后来仔细看了一下,发现屏接口旁边小电容坏了(C19),供大家参考一下
还是光换不测量那老一套吗  发表于 2014-3-24 09:17
发表于 2014-3-23 14:57:03 | 只看该作者 �
不错够仔细
发表于 2014-3-23 15:38:01 | 只看该作者 �
是这个C19引起的没有屏供电??
发表于 2014-3-23 22:42:03 | 只看该作者 �
细心才能成大事.呵
发表于 2014-3-23 22:51:53 | 只看该作者 �
呵呵 你怎么不按套路来呀  换成我 既不会换屏线 也不会换屏 更不会去换显卡
发表于 2014-3-23 22:55:48 | 只看该作者 �
赞一个,没有图啊
发表于 2014-3-23 22:56:29 | 只看该作者 �
还是得脚踏实步的来呀
发表于 2014-3-24 09:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不测就换…真心不赞成
发表于 2014-3-24 09:21:58 | 只看该作者 �
仔细测屏接口电压,就可减少不必要的麻烦
发表于 2014-3-24 09:26:46 | 只看该作者 �
如何判断这个电容坏了?
发表于 2014-3-24 09:55:48 | 只看该作者 �
不错,学习了。谢谢楼猪
发表于 2014-3-24 10:00:12 | 只看该作者 �
楼主没有图片呢?
发表于 2014-3-24 10:15:16 | 只看该作者 �
电压应该不正常,维修不可以偷懒,有可能的地方都要测。
发表于 2014-3-24 10:43:39 | 只看该作者 �
要先从最简单的的方法开始
