查看: 3725|回复: 23
开机老是跳BOSS
发表于 2014-3-23 12:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机老是跳BOSS  然后 按10F 保存 他自己又可以进系统了 啥情况?
发表于 2014-3-23 12:39:44 | 只看该作者 �
  每次开机都是这样
发表于 2014-3-23 13:03:16 | 只看该作者 �
主板看看
发表于 2014-3-25 22:42:00 | 只看该作者 �
是不是系统时间不正确啊
发表于 2014-3-26 11:05:03 | 只看该作者 �
硬件设置不对,是不是 硬盘有问题了啊
发表于 2014-3-26 14:59:20 | 只看该作者 �
BOSS版本不对,要刷版本
发表于 2014-3-27 14:58:57 | 只看该作者 �
bios电池没有电了,换块电池。
发表于 2014-3-27 18:37:42 | 只看该作者 �
先看看键盘,是不是DEL键或者F2键短路了。或者是bios程序错了,重刷试一下
发表于 2014-3-27 19:34:20 | 只看该作者 �
莫得思路
发表于 2014-3-27 19:48:11 | 只看该作者 �
恢复BIOS默认值!!!!
发表于 2014-3-28 11:53:38 | 只看该作者 �
肯电池没电了
发表于 2014-3-28 17:51:04 | 只看该作者 �
按F9恢复,按F10保存下看看
发表于 2014-3-28 18:34:39 | 只看该作者 �
好多种方法啊 我也来学习学习
发表于 2014-3-29 11:58:09 | 只看该作者 �
    刷bios吧
发表于 2014-4-15 10:36:40 | 只看该作者 �
刷BOIS程序吧
发表于 2014-4-15 10:42:35 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 试试吧
发表于 2014-4-15 15:01:15 | 只看该作者 �
硬盘模式不对
发表于 2014-4-15 17:30:04 | 只看该作者 �
是新机器吗,新机器见到过BIOS设置不对开机也自动弹出BIOS,BIOs还原默认设置、时间重新调整,检查ComS电池是否有电,如果有电尝试取下硬盘,看看会不会自动跳出BIOS,还是不行,重刷BIOS
发表于 2014-4-15 20:18:20 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2014-4-16 16:18:59 | 只看该作者 �
我也碰到过,什么情况啊。
