查看: 4928|回复: 29
华硕K42D花屏
发表于 2014-3-23 10:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看看是 显卡问题吗 还是显存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显存的花一般是有规律的显示。不像这样  发表于 2014-4-16 13:11
发表于 2014-4-16 13:05:34 | 只看该作者 �
换屏,插屏线,加焊显卡,显存
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-23 11:01:45 | 只看该作者 �
威邦的显存吧,显存多数、
四个显存 怎么查  详情 回复 发表于 2014-3-23 11:09
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-23 11:40:41 | 只看该作者 �
还没遇到过显存坏的
发表于 2014-3-23 11:33:09 | 只看该作者 �
有那种测试显存好坏的软件,像你这种情况可以用来测试 一下。看一下是哪个坏掉了,都能测试出来,如果测试没问题,可以直接更换显卡
知道有 但是不会用啊 悲剧八个 三星的显存 怎么办  详情 回复 发表于 2014-3-23 12:04
发表于 2014-3-23 11:11:16 | 只看该作者 �
这种是屏的问题还是显卡的问题哦
发表于 2014-3-23 11:09:21 | 只看该作者 �
chenhao1979 发表于 2014-3-23 11:01
威邦的显存吧,显存多数、
四个显存 怎么查
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-23 11:57:16 | 只看该作者 �
你这个是外接显示器还是屏本身显示的啊?没说清楚
外接的 内接 也是一样  详情 回复 发表于 2014-3-23 12:03
发表于 2014-3-23 11:58:27 | 只看该作者 �
显吹一下显卡,不行再干显存
BGA 已做不行 看来是显存  详情 回复 发表于 2014-3-23 12:02
发表于 2014-3-23 12:02:44 | 只看该作者 �
suiyuan612726 发表于 2014-3-23 11:58
显吹一下显卡,不行再干显存
BGA 已做不行 看来是显存
发表于 2014-3-23 12:03:16 | 只看该作者 �
外接的 内接 也是一样
发表于 2014-3-23 12:04:18 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-3-23 11:33
有那种测试显存好坏的软件,像你这种情况可以用来测试 一下。看一下是哪个坏掉了,都能测试出来,如果测试 ...
发表于 2014-3-23 12:09:11 | 只看该作者 �
我手上和你的一样一样的,哎,8颗显存。
你怎么查  详情 回复 发表于 2014-3-23 13:06
发表于 2014-3-23 13:06:59 | 只看该作者 �
jianghe710 发表于 2014-3-23 12:09
我手上和你的一样一样的,哎,8颗显存。
你怎么查
发表于 2014-3-24 11:58:35 | 只看该作者 �
没有测试软件,就是一个一个换,呵呵,土办法
发表于 2014-3-24 12:24:34 | 只看该作者 �
一个个的摘把,只有这个笨方法了
发表于 2014-3-24 13:37:39 | 只看该作者 �
显存错误吧
发表于 2014-3-24 14:55:17 | 只看该作者 �
每个显存都BGA压一下试下。。。。反正显存不容易烤烂  。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-3-24 15:38
发表于 2014-3-24 15:31:23 | 只看该作者 �
先加焊显存吧,不行再换,换显存起码比BGA换显卡快多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 15:37
发表于 2014-4-16 12:41:18 | 只看该作者 �
热一下显卡先吗
