查看: 15337|回复: 15
从U盘启动黑屏
发表于 2014-3-23 09:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上门装系统,BIOS里能认到U盘,有IDE AHCI选项,应该不是很老的机子。到进入U盘启动界面时黑屏,硬盘启动正常进系统。U盘在别的电脑启动正常,这是什么问题。
发表于 2014-3-23 09:53:46 | 只看该作者 �
启动盘的版本不支持有些电脑,3.0和4.0都不一样
发表于 2014-3-23 10:08:09 | 只看该作者 �
换个u盘试试呗  有可能不认
发表于 2014-3-23 14:40:54 | 只看该作者 �
U盘格式不兼容吧,遇见太多了
发表于 2014-3-25 09:16:50 | 只看该作者 �
做启动盘时候选择格式USB HDD什么的
发表于 2014-3-25 22:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,Dell的531我试过大白菜的 电脑店的老毛桃的都不行 选择U盘启动只有光标在闪,黑屏
发表于 2014-3-26 17:17:44 | 只看该作者 �
换个U盘在试试吧 有些机子确实是挑U盘!
发表于 2014-3-27 08:31:06 | 只看该作者 �
我认为描述不准确,黑屏的原因没说明白,死机黑屏还是那种有光标闪动是不一样的。
发表于 2014-3-27 10:05:44 | 只看该作者 �
一般都是几个优盘,有软件版的 也有量产CDROM的 对于一些挑盘的用CDROM兼容好些
你U盘再多,靠那几个U盘发不了财。  发表于 2014-3-27 11:47
发表于 2014-3-27 10:55:44 | 只看该作者 �
换个U盘,或者用光驱试试
发表于 2014-3-27 20:48:01 | 只看该作者 �
我也遇到过联想的,跟你说的情况一样,我只好把硬盘挂到其它电脑上ghost完后重换回来,刚才看到这个帖子http://www.chinafix.com/thread-690626-1-1.html,我在想是不是bios里的那个secure boot选项搞的鬼呢,可惜现在也没法试试
发表于 2014-4-3 11:47:20 | 只看该作者 �
应该还是硬盘接口选择的问题,换一下硬盘接口模式
发表于 2014-4-3 20:56:05 | 只看该作者 �
u盘试试呗  有可能不认
发表于 2014-4-9 15:14:33 | 只看该作者 �
还是那个硬盘接口问题,还有就是用usb3.0可可能出问题
发表于 2014-4-9 18:57:32 | 只看该作者 �
平时上门应该最少带两个u盘,搞两套不同的启动系统。一个不行,再换一个
