查看: 3843|回复: 28
HP G6 跑码到6d 不亮求助
发表于 2014-3-22 23:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP G6-2025TX  现象:电流1.05不亮   版号:DA0R33MB6E0 REV.E 上图看看先 上电一直跑到6d停,电流1.05,电压除了无集显电压外其他都有,个人认为此电压没有算正常,看图 各位有谁遇到此题,帮忙给条思路??此机BIOS刷过起码5个,都一样
发表于 2014-3-22 23:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电流和代码像是显卡
发表于 2014-3-23 00:01:15 | 只看该作者 �
xant 发表于 2014-3-22 23:53
看电流和代码像是显卡
你觉得显卡坏的可能性大吗?
发表于 2014-3-23 00:25:52 | 只看该作者 �
显卡摘下来重新做,实在不行换。。。
发表于 2014-3-23 08:59:34 | 只看该作者 �
换CPU试试,,,,,,,,
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2014-3-23 09:23:05 | 只看该作者 �
换个cpu看下吧
已经换过了  详情 回复 发表于 2014-3-23 10:33
发表于 2014-3-23 09:24:57 | 只看该作者 �
好多机器过完内存才会出集显电压的,我修笔记本从没用过诊断卡,虽然我对笔记本的诊断卡不熟悉,基本上台式机上的D一般都代表内存,你可以查查内存的条件。
发表于 2014-3-23 09:30:16 | 只看该作者 �
你这机子目测 应该没有跑马把!    跑马之后才会出集显的!
确定已经跑了,跑到6d就停住了  详情 回复 发表于 2014-3-23 10:36
发表于 2014-3-23 09:30:18 | 只看该作者 �
你尝试把内存拔下, 看看电流和代码是否有变化来判断.
已经试过了,拔了内存代码和插上内存不一样,确定过了内存了  详情 回复 发表于 2014-3-23 10:37
发表于 2014-3-23 09:30:44 | 只看该作者 �
都不知道怎么看代码了
发表于 2014-3-23 09:30:54 | 只看该作者 �
我有一块HPG4的板子也一样。求解
发表于 2014-3-23 09:42:08 | 只看该作者 �
发个完整的图纸上来看看。
发表于 2014-3-23 09:42:27 | 只看该作者 �
多半是显卡问题。
发表于 2014-3-23 10:09:58 | 只看该作者 �
跑一下电流
发表于 2014-3-23 10:33:25 | 只看该作者 �
已经换过了
发表于 2014-3-23 10:35:35 | 只看该作者 �
ydcby 发表于 2014-3-23 09:42
发个完整的图纸上来看看。
QUANTA_R33_UMA_DIS_REV_1A_HP_Pavilion G4_WWW.FAQP.RU_.PDF (2.47 MB, 下载次数: 15)
发表于 2014-3-23 10:36:29 | 只看该作者 �
确定已经跑了,跑到6d就停住了
发表于 2014-3-23 10:37:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-23 11:05:42 | 只看该作者 �
过不过内存看电流有时候不准  建议你还是打下内存波形看看  ,有波形基本就搞显卡这里了
发表于 2014-3-23 11:37:05 | 只看该作者 �
是不是HM55或HM65的桥,应该换了会好。
