查看: 2599|回复: 13
求助 笔记本三极管与场管
发表于 2014-3-22 19:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.我在笔记本主板内存PWM电路中,测量MOS管导通条件 万用表测量D为19V  S为1.5V G1.8V  。还有的电路N沟道G3.3    D与S是19V。       还有G S为19V D为0.4V  。怎么回事啊 ,不是说N沟道只要G为高电平就导通吗 ??       2,三极管导通原理我也理解,但是测量两边电压又有些不理解了?              望前辈们赐教啊。。。
发表于 2014-3-22 21:23:08 | 只看该作者 �
高电平是相对的,N沟道高电平导通是指G极高于S极4.5V左右完全导通,如果G极和S极同为19V,电平相差0V,不符合高0.7V的条件,就是截止状态,所以D极是0.4V就不奇怪了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-22 21:48
好的,明白了. 那三极管导通电压呢  详情 回复 发表于 2014-3-22 21:28
发表于 2014-3-22 21:28:47 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2014-3-22 21:23
高电平是相对的,N沟道高电平导通是指G极高于S极4.5V左右完全导通,如果G极和S极同为19V,电平相差0V,不符 ...
好的,明白了.     那三极管导通电压呢
发表于 2014-3-22 21:30:26 | 只看该作者 �
楼主去迅维深造吧,出来啥都知道了
发表于 2014-3-22 21:45:11 | 只看该作者 �
三极管:锗材质的管子0.3V就会导通,硅材质的管子0.6V至0.7V导通,这里所说的导通是指管子处于饱和状态.完全导通.只是过在笔记本电路中用不到三极管的放大作用,其时三极管处于放大状态时,也要给其偏置电压,在线路测量时也会有0.3V(锗材),硅材0.6V的电压,这是三极管处于放大状态时的基本条件.
发表于 2014-3-22 21:46:48 | 只看该作者 �
楼主该找找相关的资料,好好读下。
发表于 2014-3-22 22:53:17 | 只看该作者 �
n沟道高电平。p沟道低电平
发表于 2014-3-22 23:13:12 | 只看该作者 �
P沟道低电平导通  N沟道高电平g大约0.7-3.3
发表于 2014-3-23 18:41:39 | 只看该作者 �
也是呀 发表于 2014-3-22 21:45
三极管:锗材质的管子0.3V就会导通,硅材质的管子0.6V至0.7V导通,这里所说的导通是指管子处于饱和状态.完全导 ...
07V就完全导通,那三极管有没有半导通的呢
发表于 2014-3-23 18:42:37 | 只看该作者 �
三极管呢   有没有半导通呢
发表于 2014-3-23 22:08:17 | 只看该作者 �
在三极管里没有半导通这个概念,只有截止,放大,饱和.三种工作状态.截止:就是C极与E极之间相当于断开.放大就是基极电流有微小变化,C.E极之间电流就会有较大变化,处于饱和时,C,E极相当于导线直通!
回答你的问题:0.7V不一定完全导通,有可能是处于放大状态.基极电流不可能无限制地增加,Ic=△Ib,Ib电流增加到一定值时,Ic则不受控 ,管子处于饱和导通状态。
想真正弄明白,最好找实物进行实际测量下,这样才有话语权。找超外差式分离件的式收音机,里面的中放电路里全部都是处于放大状态的管子。家用的气体放电灯,如电子镇流器,里面的三极管虽叫开关管,但它在正常工作时,你绝对不会测量到be极间有0.7V电压,而会有2V左右的负压。如果你测到有负压而灯管没有点亮,马上就必须断电,因为时间一长,管子就炸,这是实际经验,一定要小心!!!修那个东西最好带上防护眼睛!!切记!!!要解释的还有很多,但打字太累了,不说了,请谅解。
发表于 2014-3-23 22:10:14 | 只看该作者 �
参与学一下哦!很不错!!
