查看: 1884|回复: 10
一张精英的462板跑C0
发表于 2008-10-27 22:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张精英K7S5A的AMD主板, 上个假负载测得电压基本上正常。好像供电没什么问题,上真CPU   XP1700+,开机跑C0,不知是不是内存,把内存换了,也刷了,都没变,重启几次后不跑码,百思不得其解,正没办法时闻到烧焦的味道,马上关电,发现CPU已烧焦了一片。晕。。。。
发表于 2008-10-27 22:10:54 | 只看该作者 �
味道一定不错吧.
发表于 2008-10-27 23:01:23 | 只看该作者 �
CPU烧的味道说真的,很难闻。
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-10-27 23:56:28 | 只看该作者 �
说实话,AMD 462平台的U非常容易被烧!就连风扇没放好都有可能烧U!!!
市场上一般情况下都是AMD的比英特尔的便宜,但462的U反过,它就比478的U贵..............
发表于 2008-10-27 23:59:52 | 只看该作者 �
但462的U比INTEL的U速度爽很多。
发表于 2008-10-28 16:41:28 | 只看该作者 �
C0是测试CPU吧,不是内存吧
发表于 2008-10-28 16:47:47 | 只看该作者 �
-现在解决了吗是什么问题呢
发表于 2008-10-28 17:34:52 | 只看该作者 �
CPU都烧了,所以没心情去搞它了。搞好也没U试了。
发表于 2009-3-24 13:24:32 | 只看该作者 �
呵呵,前几天我也和楼主一样,我有两块V星K7N2,CPU电压全正常,上CPU跑00,正想查下上管的电压,就闻到和楼主一样的味道可怜我的2800+啊
发表于 2009-3-24 13:35:44 | 只看该作者 �
CPU电压正常还烧U,是不是没上风扇啊
发表于 2009-3-24 14:13:39 | 只看该作者 �
还是inte的U好 以前修好经常忘记上风扇 或上不正  U 要是温度高了会速度减慢或死机 但还没有烧过U
