查看: 1980|回复: 4
技嘉8ge667主板开机跑00
发表于 2008-10-27 21:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑00,发现北桥附近HCT125发烫,换过后没发烫,后来又声卡发烫,去掉.但CPU还是没供电.上假负载核心电压正常1.7V.
我不明白为什么上假负载有电,上CPU没电?
那些管比较少见我手上没有,6670AL和两个K3467R .
请高手指点!
发表于 2008-10-27 21:27:05 | 只看该作者 �
u没问题吗  ?
发表于 2008-10-27 21:35:06 | 只看该作者 �
U换过了,U是没问题的.
发表于 2008-10-27 21:41:22 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊了,上好CPU用力压着的同时开机看能不能点得亮
发表于 2008-10-27 21:56:37 | 只看该作者 �
刚试了,还是没电压.座子是BGA的,你们是用怎样的操作方法加焊呢.
