楼主: siduozi
TT 1500W电源带载能力下降,换电容后无果,没思路还请高人指点。
发表于 2014-3-29 09:29:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
日本世界最大的比特币交易平台不是关闭了吗?还能挖?
发表于 2014-3-29 10:46:19 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
顶下吧,不然要沉的
发表于 2014-3-29 19:53:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
siduozi 发表于 2014-3-28 07:33
真心的感谢su36xxnn,说实话,上次修复TT600W电源时,也曾得到过你的帮助,在此我表示诚挚的谢意!你说的电 ...
朋友你好,我说的电桥指的是数字电桥,用来测量LCR器件参数,是万用表的必要补充,特别是副参数,如电解的esr,瓷介的耗损。地址稍后发给你。
发表于 2014-3-31 00:51:40 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
哈哈...我也和楼主一样爱折腾,希望楼主能早点能修复
发表于 2014-3-31 23:35:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换了这些电容都是不行那么先测试低压变压器输出后的电压正常不还有平衡不如果输出后是正常但是再之后就不正常更换过电容不行仍然不能解决问题那么就是贴那些贴片的陶瓷电容贬值,这个很难查要一个个全部换掉的
发表于 2014-4-3 11:24:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主真是好耐心啊,这种一个个的换件的办法是没办法的办法,见过有人把主板的南桥周边逐个更换元器件修好主板的,我是没有这个耐心,楼主加油修好了出来晒晒。
发表于 2014-4-4 07:45:08 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢各位朋友的热心帮助,我现在正等坛里的朋友帮忙测电容,如果不是这个问题,那么接下来就是一招:见管子通杀一遍,我就不行它不好,呵呵,
朋友你好,你发来的电容已收到,大致测试了一遍,情况下面说。 测试工具是同惠2822c 100k 手持电桥,分别用100hz和100khz两个测试频率测量,100hz测容量,100k测esr,也就是等效串联电阻。 红宝石400v,330uf,实  详情 回复 发表于 2014-4-9 10:52
发表于 2014-4-4 09:15:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
通杀说明你勤劳,这只是没办法的办法
发表于 2014-4-4 09:15:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
通杀说明你勤劳,这只是没办法的办法
发表于 2014-4-4 10:51:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看我的贴...我高效700W 就是驱动小板虚焊 你这个可能是的
发表于 2014-4-4 20:53:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我看12V的黃線用久了會不會內阻太高一下壓降才跳機用電表看一看
发表于 2014-4-9 10:52:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
siduozi 发表于 2014-4-4 07:45
谢谢各位朋友的热心帮助,我现在正等坛里的朋友帮忙测电容,如果不是这个问题,那么接下来就是一招:见管子 ...
红宝石400v,330uf,实测容量分别为300和293,esr均为0.12x欧,稍有老化,还在正常值范围,正常。
16v2200和10v3300,容量为21xxuf 和 31xxuf,esr均为22m欧左右,性能良好。
6.3v2200uf,容量在19xx到21xx,esr均在35到38毫欧,正常。
25v330uf,实测315uf,esr 57毫欧,正常。
25v220uf,实测224uf,esr 72毫欧,正常。
25v100uf,实测97uf,esr 0.135欧姆,正常。
50v10uf,实测10.1uf,esr 0.35欧姆,正常。
50v0.33uf,实测100k下247nf,esr7.2欧,100hz下323nf,正常。
根据测量结果,这些电容基本都正常,判断你修好上一个应该是别的原因。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-9 19:39:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给你几个建议,如果有时间不妨试试:1,强制散热,看故障是否重现,是否延后。2,更换控制小板ic右边那个薄膜电容,容量可以大一级,如果没看错那个电容是接在ic供电上的。3,断电并充分放电后,用模拟表x1档分别测各组12v输出黄线对地电阻,看是否有所不同,再逆向测。4,如果以上操作均不解决问题并且故障不变,建议买最便宜的几毛一根的2000w电炉丝,通过串并做两个12v,600到700w的负载,泡在水里测电源是否带载不均。
发表于 2014-4-11 20:52:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
既然电容全换过了,大部分都排查了,余下就是IC对电流的保护了
发表于 2014-4-13 09:25:56 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
谢谢su36xxnn朋友的大力帮助,给我提供详细的数据分析,接下来我会按照你提的建议来做检修,一步一步的进行,前几天因为临时发生点事情,出门忙了几天回来,今天才上来看到你的回复,抱歉,再次感谢所有热心帮助我的高手朋友,另:告诉下su36nn朋友,安耐美1250W坏电源我已经基本复原,近几日可以发到你那边了,到时还劳烦你费心检修了,
发表于 2014-4-13 09:34:21 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
辛苦了楼主
发表于 2014-4-13 22:32:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主修好了没有
