楼主: siduozi
TT 1500W电源带载能力下降,换电容后无果,没思路还请高人指点。
发表于 2014-3-23 11:02:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
          两路750W输出,每路12V单独带一个显卡没问题? 如果每路自有一套保护电路,可每路单独带卡测试一下,检查是哪一路保护动作,即先要确定故障部位才好动手。如果电路设计为联合保护机制(两路输出由一套保护控制),检修就比较麻烦,因双路工作状态会相互牵制。
         你这个电源用时已久,一些元件会不同程度老化。 提个检测思路,分别对每路单独挂卡测试,再加一点负荷凑到700W输出,监控电源关键点工作状态(拷机时间长一点)。如出问题就可确定故障在哪个750W部分。如两路都不出现问题,焦点可能就集中到交流入口到整流滤波部分元件中。         另外,挂两块卡时,监测待机电源输出的两组低压与挂一块卡时是否有不同。
发表于 2014-3-23 15:56:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼上朋友的指点,我将按照你提供的思路去检查下,另外我说一下,我是分别来测试12V的,一路带一张卡测试,观察其变化,这个电源的就像你说那样,是联合保护机制,确实会相互牵制的,一边工作不好,那么另外一个也无法工作,今天在带两卡测试时,功耗仪上显示达到了1400W,真恐怖啊,测试两块显卡时,它不会保护,就是在运行过程中,时间不定的,随时会忽然的掉电,之后又自己重新启动进入系统,要是保护了,应该是停了后就不动了。不会再触发的
发表于 2014-3-23 16:02:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
准备将两个电源的控制小板拆下,换电容或者将IC也换掉,这个控制IC是6800G,TT的都是用这个IC,过去我修过一个600W的TT,也是用的这个IC,它管理着主动PFC电路,分两个小板,分别控制两个750W的初级部分,两个小板一模一样,或者还真要拆主开关管下来测下,
发表于 2014-3-23 16:04:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种电源我买来也就两年吧,不过这两年可是每天24小时的运转着,没闲着,或许真的有元器件老化,唉
发表于 2014-3-24 12:22:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
哦 值得我继续学习
发表于 2014-3-25 12:54:37 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
會不會你的市電降太多出問題
发表于 2014-3-25 19:55:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复楼上的朋友,市电是正常的,我今天将小板拆下换了电容,一个50V0.33UP的,一个是50V10UP的,都换了,两块小板都拆下换了后,咬咬牙,干脆把待机电路上的电解也都换了,装好测试,依然还是老样子,带两块卡走几分钟后,忽然掉电重启了,难道真要换开关管?肖特基? 功耗仪都已经测到了1300多W了,最高时我看到有1400多W,但是我又发现,带一块卡测试,其中一路12V没有问题,而另外一路12V会出现掉电重启的问题,根据模组插口找到是这个电源输出的12V出现这个问题,
发表于 2014-3-25 19:56:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在不知道该往哪里下手了,呵呵,没有思路,哪位高手能帮忙指点下,不胜感谢,
发表于 2014-3-26 00:18:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主真是发烧友,两块牛卡SLI,你玩的是什么游戏?
发表于 2014-3-26 20:59:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
就是因为这卡牛,所以买了好多块回来玩,但是发现这种卡确实难玩转啊,首相必须具备大功率的电源,所以,才有了1500W电源出现问题的事情,唉,今天我到朋友那里拿了个一模一样的TT1500W电源过来测试,我朋友的这个电源可是新的,一试后发现,这个电源跟我的电源相比,从电压上就看出,在带两块卡运行的时候,功耗仪上记录的数值差不多,达到1350W左右,但是两路12V输出电压基本都是稳定在12.12V,而我的是一路有12.11V,而另一路就只有11.95V,这是不是问题?我想或许也可能,因为这个电源是两个750W的电源合并成一个1500W的电源,两个电源有个相互平衡的问题存在,这里想请教下高手,这个因素会影响到电源带大负荷时忽然掉电重启吗?
发表于 2014-3-27 01:55:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主还挺细心,想到电源问题,我觉得你还是从驱动MOS开关管、供电IC和后级整流双二极管下手不过我最感兴趣的还是你的7990,而且还两块,要不便宜处理一块给我,处理给我后你的什么黑屏。重启问题也都解决了,何乐而不为呢
发表于 2014-3-27 13:05:48 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢楼上的朋友提示,我准备大开杀戒了,见管子就杀,IC也杀(本人焊功不大好,有点难度),看看最终结果,呵呵,你说要7990,你买我的不合适,我的价格高,现在淘宝二手的都有出到3500一块的,我有七块这个卡,卖你几块都行,就是价格高,呵呵,你不上算啊,
发表于 2014-3-27 13:21:15 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我发现这个论坛对于这种大功率的主动PFC电源研究的很少,资料更是少,能解答问题的高手不怎么开口,有时真的是很无奈,真心希望版主能多想点办法,能在大功率电源上提供点帮助,如今市面上的大功率电源比比皆是,总不能就只研究两三百瓦的电源吧?像我这个人,所买的电源最小600W,最大就是这个1500W了,数量多达几十个之多,都已经运行了两年了,这期间也坏了好几个,我曾经有过一个帖子,是维修TT600W电源的,还是在好几位高手的指导下,终于修复了,现在这个电源一直正常的使用中,那是我第一次修电源,后来一次修安耐美1250W电源,直到今天也没有修复,期间我还寄过一个这种电源给坛的高手朋友,让他帮我想法修复,有时我情愿出几个电源给有能力的高手帮着修修,其他一切好商量的,这段时间就是发现两个1500W的出问题了,后续还会有电源陆续的出问题的,要是一般的电源我也就不想它了,毕竟如今这个时候,这些个电源不便宜啊,有点问题就扔了,怪可惜的,本想到论坛里来找高手们请教指点,获得一点学习的机会,对于修复电源有帮助,看来要实现这个愿望也不是很容易啊,唉!
发表于 2014-3-27 18:51:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
刚刚经过测试,已经成功修复一个1500W的,这个电源的情况与另外一个基本相同,都是运行中忽然掉电重启,这个电源也就是换了所有的电解后,现在已经能带动两块7990了,谢天谢地,总算没有白忙活,虽然只修好了其中的一个,另外一个,我还得努力,但是经过测量这个电源的输出电压,一路是12.13V,一路也是11.95V,跟没修好掉电重启的1500W电源输出电压是一样的,为什么这个不再掉电重启了?看来两路输出电压有点偏差不是掉电重启的原因,故障应该还是放到主开关管和输出整流管上,再就是IC了,到此,我起码知道了,电压不是非得两边一致才行,有点相差不要紧的。
发表于 2014-3-27 18:55:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
其实LZ的麻烦在于两组电源的输出功率不平衡,两组电源在电路上相对独立,叠加功率输出,加上电源功率输出余量不多,两块显卡在满载工作一定的时间后必然导致输入功率失衡引发掉电问题,解决方案只能针对电源了,不过,换零件未必就能有效解决问题,虽同一型号的零件标示参数一致,但实际电性参数还是有差异的,就算你把所有零件都替换了个便,也不一定能解决问题,需要有专门的设备去调试电源。特别是像你的这种特殊的组合电源,在出厂前都必须经过参数调试与测试。
发表于 2014-3-27 19:25:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢楼上朋友的提醒,我准备就是死马当活马医了,先开关管,再整流管以及所有的管,再不行就杀IC,折腾是我这辈子最爱的一件事情,万一还是修不好,就当练练手了,起码配件可以今后给别的电源备着,呵呵,我也算捣鼓过1500W的电源了,就一个念想吧。
发表于 2014-3-27 20:47:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
哈哈,,我也和楼主一样,喜欢折腾。新买的笔记本在一周内就会被我拆开研究。
发表于 2014-3-27 20:50:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ic,调整管,整流管建议先不要动,如果能借到电桥的话,测所有的电解和驱动部分保护部分的耦合及退耦电容。你的电源的故障基本可以肯定是元件老化引起的,相对来说,电容是最容易不行的。如果你手头有多的电源不急着用的话,可以把修好的那个电源拆下的电容发给我,帮你测一把,不同位置的电解要求是不一样的,可能你换上去的比原来的还糟。
发表于 2014-3-28 07:33:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
真心的感谢su36xxnn,说实话,上次修复TT600W电源时,也曾得到过你的帮助,在此我表示诚挚的谢意!你说的电解的问题,是这样的,由于两个电源一模一样,在拆的时候,将换下的所有电解都混到一块放在一个盒子里了,也分不清楚那些是哪个电源的了,如果你觉得都一样的话,那么我可以将两个电源所拆下的电解都寄给你,帮我测试下,你说的电桥我还真没有,也不知道哪里能借到,我们这个地方比较小,这东西估计只有电力部门才会有,我本人是无法弄到的,即便弄到也不会使用,呵呵,要是不麻烦的话,请将地址联系电话告知我,我即刻给你发过来,再次感谢你的帮助。
朋友你好,我说的电桥指的是数字电桥,用来测量LCR器件参数,是万用表的必要补充,特别是副参数,如电解的esr,瓷介的耗损。地址稍后发给你。  详情 回复 发表于 2014-3-29 19:53
发表于 2014-3-28 09:56:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好帖子值得学习
