查看: 3599|回复: 12
索尼MBX-224进水无RSMRST求救
发表于 2014-3-21 19:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼I3-380笔记本进水,板号:m961_mp-mb mbx-224..处理完被腐蚀的地方,烤干主板,按开关反应,主板有待机3V和5V,EC:NPCE783LA0DX有主供电,按开关,PWRSW#有3V跳变,LIDIN#3.3V,ACIN_EC3.3V,晶振有压差,PWRBTN#无跳变,最重要是PM_RSMRST#无电压,PM_RSMRST#通过2.2K电阻直通PCH,取下电阻,南桥一端有3.3V,换了一个全新的NPCE783LA0DX,PM_RSMRST#还是无电压,刷过EC的BIOS,BIOS与EC没有断线,进水位主要在EC和CPU供电芯片,3.3V和5V的地方,PCH只有边上有丝进水痕迹, 请问,EC发出RSMRST还要那些条件?
发表于 2014-3-21 19:57:59 | 只看该作者 �
楼主可以试试把RSMRST#这一脚挑起来再测量触发时此脚是否有3.3V,或断开与此信号相连的所有线路元件再测量
发表于 2014-3-21 20:10:48 | 只看该作者 �
不要纠结RSMRST这个信号,不是所有的板这个信号都能量到有电压的。
发表于 2014-3-21 20:52:58 | 只看该作者 �
桥供电正常吗,加焊一下PCH
发表于 2014-3-21 21:10:15 | 只看该作者 �
查下RTC电路
发表于 2014-4-15 19:10:11 | 只看该作者 �
没出来 、EC看下 、是不是EC坏了
发表于 2014-4-15 20:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要这个主板联系我
发表于 2014-4-15 20:26:16 | 只看该作者 �
楼主,是不是EC有问题哦
发表于 2014-4-18 14:10:48 | 只看该作者 �
楼主说了,换过全新的EC也是一样。板子后来修好了吗?
发表于 2014-4-18 14:15:50 | 只看该作者 �
这个rsmrst是EC发给南桥的,你测下SUSPWRDNACK是否正常。还有SUS_PWRGD电压是否正常
发表于 2014-4-18 14:23:32 | 只看该作者 �
3V 5V产生后有些机要按下开关才有RSMRST 按下开关EC开启南桥待机电压 延时产生RSMRST
发表于 2014-5-9 14:36:13 | 只看该作者 �
就是信号难懂
发表于 2014-5-9 15:51:51 | 只看该作者 �
rsmrst是EC给南桥的一个复位信号,这个信号有的机器是在没按开机按钮之前就有的,有的是你按了开机键才有的,
