查看: 2388|回复: 7
换灯管可不可以把线和灯管插在一起
发表于 2014-3-21 18:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样方便的,灯管一侧挖开把灯管和线一起放进去可不可以?
发表于 2014-3-21 18:30:10 | 只看该作者 �
你说的是笔记本的屏还是显示器。笔记本太好换了根本不用偷懒吧。显示器的还是老老实实的搞。有些有干扰。万一弄的不好返工更麻烦。基本上头焊老了。不接触铁都问题不大。偷懒有些人直接4灯坏掉一个。都不拆。直接屏背面接个放在外面都可以。
是显示器,还好我每次坏一根也全换,只是线头掉的也是全换。拆屏太费劲不想返工  详情 回复 发表于 2014-3-21 20:30
发表于 2014-3-21 19:09:47 | 只看该作者 �
那样肯定不行啊  显示器的弄不好屏就碎  而笔记本换灯管很简单
是啊,很危险  详情 回复 发表于 2014-3-21 20:31
发表于 2014-3-21 19:17:09 | 只看该作者 �
如果直接传过去,会有点暗影,灯管后面有一反光成
谢谢了!以前都是整屏拆,换的很费时间。现在买了些带接头线,两边扣洞线从背面走,只是有的屏灯管有一侧被铁框挡住不好操作,只是想如果从一端插入方便些。  详情 回复 发表于 2014-3-21 20:29
发表于 2014-3-21 20:29:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-21 20:30:44 | 只看该作者 �
q8661322 发表于 2014-3-21 18:30
你说的是笔记本的屏还是显示器。笔记本太好换了根本不用偷懒吧。显示器的还是老老实实的搞。有些有干扰。万 ...
发表于 2014-3-21 20:31:13 | 只看该作者 �
是啊,很危险
发表于 2014-3-21 20:33:48 | 只看该作者 �
换灯管真的很麻烦,笔记本的还好。显示器的很烦,没人打扰也得半个小时到1个小时。有卖LED灯条的,成本高还要换高压条,有些显示器高压部分没问题就不想换了。想知道有没有好的解决办法
