查看: 2124|回复: 17
东芝L700通电后开机灯橘红色
发表于 2014-3-21 14:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L700通电后开机灯橘红色,能开机,无显,请老师给个思路!谢谢
发表于 2014-3-21 14:43:55 | 只看该作者 �
查下可能有的电压没出来
发表于 2014-3-21 15:01:23 | 只看该作者 �
电流跑多少啊,有没有更换内存,试试
发表于 2014-3-21 15:05:29 | 只看该作者 �
0.9A。。。按关关。。能关机。
发表于 2014-3-21 15:08:15 | 只看该作者 �
换内存试试.....
发表于 2014-3-21 15:20:17 | 只看该作者 �
换 过。不行,,现在不明白 为啥休眠灯会亮,,还能开关机,,就是没显示。
发表于 2014-3-21 15:25:08 | 只看该作者 �
通电 后不开机的时候,休眠 灯亮
发表于 2014-3-21 15:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cPu试过了吗?
发表于 2014-3-21 15:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cPu试过了吗?
发表于 2014-3-21 15:32:35 | 只看该作者 �
没有CPU!!!
发表于 2014-3-21 15:34:58 | 只看该作者 �
这怎么给建议  太笼统了
发表于 2014-3-21 15:49:55 | 只看该作者 �
就是不知道从哪开始查@!
发表于 2014-3-21 16:54:37 | 只看该作者 �
休眠灯亮那就先查一下休眠信号
发表于 2014-3-21 17:29:07 | 只看该作者 �
看表面现象是看不出来的    先软后硬  排除外设  然后确定是主板问题还是去其他问题
发表于 2014-3-23 11:17:23 | 只看该作者 �
休眠信号正常。
发表于 2014-3-23 12:03:42 | 只看该作者 �
看看显卡吧!~
发表于 2014-3-24 11:39:34 | 只看该作者 �
这是此机器的图纸,谁能帮我分析一下?
TE5D_INTEL_DISCRETE_11_0105_V1 TOSHIBA SATELLITE L700.pdf
1.48 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-30 11:47:35 | 只看该作者 �
能开机 能跑马嘛
