查看: 1385|回复: 4
系统管理总线,偏低也能点亮……联想G31T-LM
发表于 2014-3-21 13:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开始,一上电,自动触发跑d0 ,报警声一直叫……插内存也没有用,。拆出来测量,内存系统管理线,120_1.8V。119_ 3.3V 238_ 3.3V. 很明显120偏低了,但不知道怎么了,拆出来之后,再上内存,又能点亮了。测了一下120 还是1.8V……我都不敢把它装回去,我怕又不稳定……
发表于 2014-3-21 13:44:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟不知道你发现一个问题没,现在新点的主板都已经看不懂了,对于这个问题你怎么看?是不是要被淘汰了
发表于 2014-3-21 13:49:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能上拉电阻坏,也有可能是后级的原件拉低了。
发表于 2014-3-21 14:20:30 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
你直接拉个3。3V呢,可能是相连的芯片接触不良,时钟或排阻
发表于 2014-3-21 21:41:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该不稳定的,手上有个映泰P43 COMBO 一样的问题,断开其他支路也是拉低在1.8V,楼主修好说一下
