查看: 1179|回复: 5
请教个奇怪的问题,希望大家一起讨论
发表于 2014-3-21 09:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本,有时候开机进系统在出现桌面的时候电流就跑到1.9A左右,然后就掉电了,有时候开机系统可以正常进入,不过一看视频电流就增加,增加到1.9A以上也掉电了,不看视频只是打开网页的话电流就没有上到那么高,就没有掉电。请教一下这是什么故障?
发表于 2014-3-21 10:01:13 | 只看该作者 �
LZ查查显卡核心供电那一块把?应该是那边线路出问题了
显卡核心电压0.9V  详情 回复 发表于 2014-3-21 10:04
发表于 2014-3-21 10:04:41 | 只看该作者 �
显卡核心电压0.9V
发表于 2014-3-21 10:05:41 | 只看该作者 �
第一,查查保护隔离电路,尤其是保险
第二,CPU滤波电容,如果有NEC大电容,直接换掉
NEC大电容换了  详情 回复 发表于 2014-3-21 10:07
发表于 2014-3-21 10:07:17 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-3-21 10:05
第一,查查保护隔离电路,尤其是保险
NEC大电容换了
发表于 2014-3-21 10:08:00 | 只看该作者 �
可能电压不够,看看保险 场管控制极 开启信息号够不够。。HP 511有个三五伏系统供电就是这样,开启不够,死机黑屏常有的事
