ZXCVWtest
查看: 1342|回复: 1
THINK PAD T41 不出发。
发表于 2014-3-20 22:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机目测 ,没有进水和修过的痕迹。再测各个电感的对地阻止,没有短路的现象。接着上电测试待机芯片的供电脚为16V 电压正常。说明保护隔离已经过了。接着测试有没有待机。发现没有待机电压。测试MAC1631的ON3  ON5  都没有电压。开关信号SHUTDOWN的电压也是为0V 。根据图纸第23脚的电压SHDN 信号时有PWRSHUTDON 和SHUTDON2 这两个信号都是温控信号。今天困了 ,先到此吧。
发表于 2014-3-21 11:14:38 | 只看该作者 �
请问你是什么意思呢
