查看: 5712|回复: 3
【转载】升级DVD导航一体机
发表于 2014-3-20 17:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  看网上汽车改装的帖子,都在改装DVD一体机,我就有些按耐不住,终于还是没忍住改了一个!在某宝看了好久于是乎定了一台卡仕达的机器,加上摄像头共计1630米,样子还是挺喜欢的.
       下面不多说上图吧,一边拆装一边解释
       收到快递,打开箱子
里面的各种线和摄像头
拿出导航
当当当。。。。出来了。。。。屏幕够不够大
原来的样子,告别了
于是乎开始各种拆。。。。。
上面
下面
左面,右面
右面手套箱打开有个螺丝,拧下来!
就这样掰下来
然后各种螺丝拧下来
就变成这样了,惨目忍睹呀
螺丝拆完了直接拔CD
拔掉后面的线束
这回彻底没有了一个大窟窿
彻底下来的原车CD
把新买的导航接上电试一下
收音机
结束前期的试装,下面开始后面了,拆后备箱接摄像头,打开后背箱有好多卡扣,就不一一介绍了,全部扣下来
拆掉内衬板变成这样
然后找到对应的牌照灯,还是螺丝!各种拧
由于时间问题就不介绍了,走线是学习车友的,不做详细介绍!接到前面试了一下一切搞定,插上各种线
开机。。。。。
据说是正版凯立德
根据以上的测试,一切都完成后,按照原方法安装回去就行了
各种零件复位。。。
效果图。。。。
   经过这次改装发现,自己动手真的不错,学习了很多知识,不过在安装的时候也有一些不足之处,比如空调没有显示,问了厂家,没有得到很好的解决办法,不过总体来说还是不错!
发表于 2014-3-31 17:58:32 | 只看该作者 �
看了以后,手直痒痒。
发表于 2014-4-13 17:35:12 | 只看该作者 �
支持一下,我也是自己装的额
发表于 2014-4-17 09:38:03 | 只看该作者 �
哇塞,NB啊!学习了。
