查看: 2203|回复: 12
联想B450没有1.8V和1.5V,求思路!
发表于 2014-3-20 16:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO B450 LA 14.pdf (819 KB, 下载次数: 3)
发表于 2014-3-20 16:52:04 | 只看该作者 �
sever馒头 发表于 2014-3-20 16:26
15 16角是5V 23和8角应该是3。3
对,15.16有5V,23.8脚有3.3v,这样的话是不是就应该有1.8v和1.5v了啊 ?还需要什么条件吗?
发表于 2014-3-20 16:49:44 | 只看该作者 �
对啊 ,先看看3 5v待机正常不.
发表于 2014-3-20 16:26:03 | 只看该作者 �
先看看3V 5V后继有无短路
发表于 2014-3-20 16:26:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-20 16:16:23 | 只看该作者 �
应该是主供电 3 5V加一个EN的开启吧!
发表于 2014-3-20 17:10:45 | 只看该作者 �
3V5V后继有没有正常输出
发表于 2014-3-20 17:10:56 | 只看该作者 �
你却不确定没有短路?
发表于 2014-3-20 17:19:32 | 只看该作者 �
基本电压有没有啊
发表于 2014-7-3 08:52:13 | 只看该作者 �
你这说的太笼统了,有没有3和5v啊 ,不出1.8和1.5是肯定不能出cpu的
。看下3还 5的后继有没有短路的
发表于 2014-7-3 10:41:26 | 只看该作者 �
请问自己上电后,会掉点吗?进水机吗?
发表于 2014-7-3 11:25:27 | 只看该作者 �
pm_slp_s4#  23 8脚有电压吗
发表于 2014-7-3 11:35:06 | 只看该作者 �
想出1.8和1.5V请看图:
