查看: 2685|回复: 6
hp 511 0.03掉电维修的吐血经历
发表于 2014-3-20 15:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机检测电流0。03自动断电,拆机检测无CPU电压,找到图纸,经查是51511芯片引起  ,,买来芯片(买了5个)开机测试0。28(都是裸板测试),无CPU,GPU电压,有1。8V,1。25V 难道还有别的问题,经查,问题应该还是出在51511上,于是又换芯片,这下0。6几到0。7几,CPU 和GPU电压都有了,心想不会是显卡什么的有问题吧,还是再查查吧,经查无+VPCIE(正常应该是1。1V),不想了,又换51511,通电测试亮机OK,此时再TM想问候卖芯片的,好在多买备用
发表于 2014-3-20 15:12:45 | 只看该作者 �
别说是没焊好之类的,这方面不存在问题,这点很自信
发表于 2014-3-20 15:31:04 | 只看该作者 �
还好吧   料板上的 比较放心
发表于 2014-3-20 15:38:04 | 只看该作者 �
看样子 以后要买料板
发表于 2014-3-20 15:38:58 | 只看该作者 �
现在的芯片质量令我们头大。
发表于 2014-3-20 15:45:07 | 只看该作者 �
这芯片耐热不行 很多做显卡的时候吧芯片做坏了的
发表于 2014-3-20 17:23:04 | 只看该作者 �
都是什么逻辑啊
