查看: 4708|回复: 9
联想L430 加电不显示
发表于 2014-3-20 12:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机是加电不显示,客户说外显能亮我试了试外显有时能亮有时不能亮。外显能亮时电流到1.25a左右、不亮时电流上到0.87a左右。显卡 N13P-NS1-A1 是不是他的问题啊?   请各位师傅给指点一下 !!!
发表于 2014-3-20 16:57:17 | 只看该作者 �
这个机器显卡容易坏
发表于 2014-3-20 16:37:51 | 只看该作者 �
北桥看看吧!~
发表于 2014-3-20 15:13:51 | 只看该作者 �
先用风枪加热试下。
发表于 2014-3-20 15:01:48 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-3-20 13:33
那你可先测显卡供电正常不?打一下显卡对地阻值,
显卡对地阻值是多少?
发表于 2014-3-20 13:33:35 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-20 17:00:35 | 只看该作者 �
一般不会低于4欧
发表于 2014-3-20 17:13:48 | 只看该作者 �
先干下显卡,注意温度干不好也干不坏
发表于 2014-3-20 17:18:49 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2014-3-20 17:24:11 | 只看该作者 �
显卡对地阻值是多少,如外接时显时不显,直接先查,北桥部分的工作条件,即可!
