查看: 2661|回复: 8
换AMD主板后进系统蓝屏
发表于 2014-3-19 21:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因之前昂达P43主板坏了,换了块华硕N78主板进系统蓝屏,因装了很多商业软件,不想重装系统,用xp安装盘修复了走到进度条还是蓝屏,有什么办法解决问题?
发表于 2014-3-20 09:07:26 | 只看该作者 �
有高手解决过这问题吗?
发表于 2014-3-19 22:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在安全模式删除了驱动进正常启动还是会蓝屏
发表于 2014-3-19 22:03:48 | 只看该作者 �
好像没有什么好办法,只能重新装系统,蓝屏是因为驱动的问题
发表于 2014-3-19 22:09:29 | 只看该作者 �
不重装解决不了问题
发表于 2014-3-19 22:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以进安全模式
发表于 2014-3-19 22:19:57 | 只看该作者 �
把驱动重装一下
发表于 2014-4-3 12:17:48 | 只看该作者 �
换了主板得重新安装系统啊,估计还是兼容性问题
发表于 2014-4-5 16:37:14 | 只看该作者 �
重装系统吧  估计楼主也不是做维修的
